Sasha.Melnik1983 0 Опубликовано 10 марта, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 марта, 2012 (изменено) Привет всем. Глупый вопрос, но всё же - необходимо устранить неисправность с звуковым сигналом. Для этого необходимо снять баранку, подскажите как её снять или где это расписано (руль с двумя кнопками под сигнал и поцентру написано что есть подушка безопасности - хотя я очень в этом сомневаюсь)? И ещё один вопрос где или у кого есть руководство на этот загадочный автомобиль? Изменено 10 марта, 2012 пользователем Sasha.Melnik1983 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mrgreen2004 2 Опубликовано 11 марта, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 марта, 2012 Привет всем. Глупый вопрос, но всё же - необходимо устранить неисправность с звуковым сигналом. Для этого необходимо снять баранку, подскажите как её снять или где это расписано (руль с двумя кнопками под сигнал и поцентру написано что есть подушка безопасности - хотя я очень в этом сомневаюсь)? И ещё один вопрос где или у кого есть руководство на этот загадочный автомобиль? с обратной стороны руля отвинчиваешь винты под шестигранник помоему,снимаешь центральную часть с подушкой. Потом откручиваешь руль. отключи аккумулятор на всякий случай, а то всетаки подушка безопасности, Кривой Рог Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Стас8 20 Опубликовано 11 марта, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 марта, 2012 с обратной стороны руля отвинчиваешь винты под шестигранник помоему,снимаешь центральную часть с подушкой. Потом откручиваешь руль. отключи аккумулятор на всякий случай, а то всетаки подушка безопасности,все правильно с задней есть шестигранники открути их и дальше все поймешь!только ОБЯЗАТЕЛЬНО отключи массу!!!! подушка там есть если пахнет мало не покажется. Разборка 2108, 2109Балтика, 2110-12, Приора. Ланос. Инжектор на ВАЗ - 4500грн 25.02.18 Свежие авто! 2109 Балтика! 1.5 16кл, 14-е тормоза. Страница на 596стр. 0б359627б8 Стас Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Sasha.Melnik1983 0 Опубликовано 12 марта, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 12 марта, 2012 Спасибо парни. А можна добратся к контактам сигнала без снятия руля? Кнопки сигнала как они вобще снимаются, ктото снимал? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Hitmanhunter 0 Опубликовано 12 марта, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 марта, 2012 (изменено) я вот на днях чтоб сигнал починить - половину проводки перелопатил, ЧЯ пропаял, заодно и патрубки на охлаждайку заменил, и радиатор почистил и закепил нормально) а сигнал так и не дудит))) (но проверочная лампочка светится, теперь уже в самих дудках дело (мож масса..))Спасибо парни. А можна добратся к контактам сигнала без снятия руля? Кнопки сигнала как они вобще снимаются, ктото снимал? сними пластмасски что за рулём (не на руле, а на валу (под приборкой кагбэ)) (снизу выкручиваются винты), а контакты сигнала сверху - 2 подпружиненных контакта. Там замыкается масса релюхи, а она уже дает питанийо на дудку через предохранитель.. Изменено 12 марта, 2012 пользователем Hitmanhunter забанен мудаком Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Sasha.Melnik1983 0 Опубликовано 12 марта, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 12 марта, 2012 У меня чтоб сигнал бибикал то надо на правую кнопку так нажимать что палец сломать можна. А левая кнопка не даёт сигнала вобще. Ну вот я и предположил что проблема в контактах под этими кнопками. Хачу их снять быть может там проблема? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Hitmanhunter 0 Опубликовано 12 марта, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 марта, 2012 У меня чтоб сигнал бибикал то надо на правую кнопку так нажимать что палец сломать можна. А левая кнопка не даёт сигнала вобще. Ну вот я и предположил что проблема в контактах под этими кнопками. Хачу их снять быть может там проблема? а, ну тада руль разбирай) забанен мудаком Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Sasha.Melnik1983 0 Опубликовано 12 марта, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 12 марта, 2012 Ну с рулём относительно понятно стало, спасибо парни. А как насчёт тех.литературы по этому автомобилю, кто что может сказать подсказать? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Hitmanhunter 0 Опубликовано 12 марта, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 марта, 2012 Ну с рулём относительно понятно стало, спасибо парни. А как насчёт тех.литературы по этому автомобилю, кто что может сказать подсказать? а гугл не хочет?) забанен мудаком Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Sasha.Melnik1983 0 Опубликовано 12 марта, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 12 марта, 2012 (изменено) Не знаю как ГУГл но яндекс находит но нето, и на форуме тоже ничего толкового нету, всё про обычные 2109 и 2108. Изменено 12 марта, 2012 пользователем Sasha.Melnik1983 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
