Доброго времени суток всем! Рано или поздно наступает вопрос о принятии решения для выбора сечения проводов или предохранителей. Для облегчения задачи я написал програмку, с помощью которой можно решит поставленную задачу. Програмка бесплатная, и скачать можно сдесь http://depositfiles.com/files/q72fi5zgq
:yahoo: :yahoo: :yahoo:
Первое сообщение и такой пост? Кто будет качать трухните на вирусы
Никогда не спорь с дебилом,иначе ты опустишься до его уровня, где он задавит тебя опытом.
Художника может обидеть каждый... Програмка разработана не совсем для автомобилей, но есть возможность установки 12 вольтового напряжения! Впрочем, считайте это "самоутверждением" автора.
Извини, но буду обижать тебя дальше, хоть ты и не художник. Сечение проводов и предохранителей определяет ток, и пофиг какое там напряжение
Изменено пользователем blinker
C Вашим мнением я не согласен, так как в зависимости от нагрузки сила тока возрастает. В момент запуска потребителя, эта величина увеличивается в среднем в полтора раза. Неграмотная подборка предохранителей приведёт или к нежелательным последствиям в случае замыкания, либо предохранители будут часто гореть. Одинаковая мощность лампы в 100 Ватт при 12 или 220 Вольтах имеет разный ток... Впрочем, я никого не заставляю, но люди которые скачивали прогу на других форумах даже "спасибо" говорили!
Может еще огласите пусковой ток в милисекундах, для разных типов потребителей, и инерционность срабатывания предохранителя, в секундах кстати, в зависимости от материала и формы сечения вставки?
С этим сложно поспорить :lol:
программка для человека который имея мощность потребителя и напряжение сети не умеет посчитать ток -хорошая.. вот только , как человек, который учит студентов в КПИ , у меня к вам глобальное замечание - программа расчитывает ток и предохранитель правильно, но тупо и пишет что посчитала, и скажите мне к примеру где я куплю проводник медный сечением 5 квадратов?? есть либо 4 либо 6 и.т.д. т.е. прога тупо пишет сечение какое получается.. а пользователю все равно прийдется лезть в интернет и искать таблицу с сечением проводников..и выбирать конкретный, причем учитывая что провод ПВ-3 в машине использовать опасно- ибо изоляция бензином растворяется и трескается на морозе, и нужен провод ПГВА... ладно..это высшая материя ..так вот таблицы с сечением проводников как всегда в виде ток - сечение жилы.. и спрашивается "нафига ваша прога если есть калькулятор?" потому запросто можно сделать так чтобы программа имея массив с стандартными сечениями проводника сразу же писала что нужен провод с сечением 4 квадрата, если по расчетам выходит 3... ведь с предохранителями на 220 и 380 Ваша прога вроде в стандартный ряд попадает.
