СУХАЯ ЧЕРНАЯ копоть---есть непорядок в карбюраторе.1)чрезмерный уровень2)перепутаны местами жиклеры(особенно воздушн)3)неполностью открыв.возд.заслонка4)проверь диафрагму ЭМР5)проверь плотность прилегания жик.хол хода(подтяни эл.клапан) ну и еще может быть виновник коммутатор.УДАЧИ :rolleyes:
спасибо
будем пробовать)
Зажигание. А Блинкер продул))))))
:D хорошо хоть поставил немного :D
P. S. сорри за пустозвонство в теме. +1 к карбюратору.
Никогда не спорь с дебилом,иначе ты опустишься до его уровня, где он задавит тебя опытом.
Так а чего ж расход тогда нормальный? Сажа от богатой смеси. Богатая смесь= расход. А расход нормальный..... Загадка))))
бензин хреновый
бензин хреновый
Тоже вариант.
бензин хреновый
на СТО то же самое говорили, но ведь я уже давно там заправляюсь и раньше небыло проблем
может свечи поменять ? инжекторные поставить
Мне кажется это проблему не решит.... Но пробовать надо. Кстати, себе поменял, поставил Денсо ТТ. Расход стал меньше. Езжу на газу.
Таки загадка. Но мне кажеться, если бы свечи шмалили плохо или с пропусками, то и ехала бы хуже, как я понял, этого нет. И х. з. , что принять за "нормальный расход"? Может она должна хавать 6-7 в этих режимах, а не 7-8. В любом случае, поставить свежие свечки и забеднить по максимуму смесь и не долго и недорого (если не ставить иридий денсо)).
