В данный момент все подключено как на схеме. Не хватает мощности на закритие одной двери задней левой. Ранее были провода на "машинки" 0,5 поменял стало лучше. Одна дверь не работала и была заклиненая. Вот сегодня сделал её и она не хочет закрываться. Усилие на открытие нормальное а вот на закритие не тянет. Если взять на прямую от акб. то работает отлично или например в точке скрутки проводов откинуть какой нибуть провод то работает отлично! Что это падение напряжения или же сам блок управления фигня? Акуаторы покупались комплектом вроде наз. Тригер
т.О66*833*О3*О7
Падение напряжения на проводах в 05 квадрата. Однозначно заменить хотябы на 1.5 и к актуаторам и по питанию. Если делать скрутками, то оставить как можно короче куски 05 возле блока.
Никогда не спорь с дебилом,иначе ты опустишься до его уровня, где он задавит тебя опытом.
Дело в том что ещё в блоке сигнализации у меня есть встроеные реле. может стоит сразу на блок сигнализ!?
т.О66*833*О3*О7
Чем проще система - тем меньше у нее шансов сломаться :pardon: , хотя принципиальной разницы нет.
Все таки падение напряжение присутствует, замерял 7,8 В скачком, помогло полностью перемыть замок и стало работать. Но вот ещё один вопрос. При подключении сигнал. к блоку управления ЦЗ. ЦЗ работает не полностью.. т.е. не закрываеться с ключа все двери... если отключить сигналку то работает. Сигналка Циклон 011В2 и блок ЦЗ тригер, уже всевозожные подключения перепробывал. кто что подскажет!?
т.О66*833*О3*О7
А посмотрите на какой + подключена сигналка с ЦЗ и попробуйте кинуть отдельный провод 2.0 мм на аккумулятор ! Может просадка по питанию на проводке ?
Я точно с такой-же бедой прошлым летом боролся. Пока не проложил толстые провода, ничего не помогало....
