karlson 8 Опубликовано 21 марта, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 марта, 2012 Обем 1300воздуш.жиклеры один 165 второй и топливные не помню но машина работала как часы я забыл написать что в трамплере люфт большой и на холостых трищит как трактор может из за нево обороты так плавают ток на свечи слабой идет.Может и из-за него. Может момент гуляет. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
smailden 0 Опубликовано 21 марта, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 марта, 2012 та же сама фигня,с утра вытягиваю подсос пускаю двиг и в ту же секунду не дожидаясь пока двиг начнет давиться убираю подсос до 1800об.работает как часики такая фигня наблюдается уже год.смысл в том что бы сразу втянуть подсос до оборотов когда двигатель перестанет давиться.можно конечно и разобрать что с карбом но не буду мешать технике работать. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
karlson 8 Опубликовано 21 марта, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 марта, 2012 та же сама фигня,с утра вытягиваю подсос пускаю двиг и в ту же секунду не дожидаясь пока двиг начнет давиться убираю подсос до 1800об.работает как часики такая фигня наблюдается уже год.смысл в том что бы сразу втянуть подсос до оборотов когда двигатель перестанет давиться.можно конечно и разобрать что с карбом но не буду мешать технике работать.Ты описал типичный пример не отрегулированного пускового. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
yurich3230 0 Опубликовано 22 марта, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 марта, 2012 Обем 1300воздуш.жиклеры один 165 второй и топливные не помню но машина работала как часы я забыл написать что в трамплере люфт большой и на холостых трищит как трактор может из за нево обороты так плавают ток на свечи слабой идет. из всего я не понял ничего....сумбурно как то.начало было по подсосу...потом ты перемыл все....и вдруг трамблер стал виновником,хотя все работало как часики...ГДЕ ЛОГИКА?))))) я не зря спросил про диффузоры и жиклеры.2141 обычно идет с 24-26,что для 1300 явно много,а если к таким дифам поставить жики с 21083карба,то вааще ховайся....и у 2141 еще свой сектор на подсос(своя конфигурация,не очень удачная в пусковой характеристике).рекомендую начать с полного ознакомления ХУ из ХУ-то очень важно прежде чем что то можно было посоветовать.обороты могли поплыть при потере резинового колечка между верх.крышкой и корпусом... http://www.drive2.ru/cars/lada/2109/21093/yurich3230/2/ http://vk.com/id103499557 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Stas2108 0 Опубликовано 3 апреля, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2012 вот это колечко о котором ты говориш я когдато потерял но на рынке я похожое подобрал может чуть не совпадает Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Stas2108 0 Опубликовано 7 апреля, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2012 мужики разобрался с карбом помыл отрегулировал поменял прокладки едет хорошо холостые нормальные расход 7.8 на сотню но на 2 передачи на малых оборотах чуть поддергивается что может быть? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
