Собсно сабж, нужно себе сделать развальчик, 1-2 градуса... но в виду калечности стаканов и подушек стойки, можно это сделать на поворотном кулаке.. в голове все понятно понятно, часть уха крепления амортика уйдет внутрь, и будет мене радость.. но вот как это реализовать на практике, мне даже гугол не помог.. не могу понять, как, что и куда.
так же интересует где это можно сделать.
Изменено пользователем шурег
0636 999 4O7
  • Ответов 28
а для каких целей это???
а я взагалі не зрозумів шо куди і нашо?)))
ээээ... ну кагбе в первом посте описано, может как-то не внятно...
повторюсь.
Нужно сделать развал на передних колесах, с завода он там не регулируется, никак, вот есть два варианта, либо пропилить ухо крепления амортизатора к поворотному кулаку, либо болтами... погуглив гугол, ничего для себя так и непонял... объясните как это делаеться, точнее как должен выглядеть тот болт, как правильно, какой материал.
0636 999 4O7
ну там с завода выставлен развал, накой туда лезть тебе??? чего хочешь добиться??? или был удар в колесо и оно завалено а ты хош выровнять???
будут перепаковыватся аммы, меняться пружины на более низкие, ставится полеуретаен, на резине профиль пониже.. готовлюсь к слаломам может быть трек дням, какая разница, может фетиш у меня такой, развал хочу))
0636 999 4O7
ну значит напильник тебе в руки и вазовские болты...
пилите, Шура, они золотые.... :rofl:
Изменено пользователем Temchenko
Короче колеса он домиком хочет, что-бы рулилась лучше, но не знает как это организовать на своей машине. А что если развальные пластины сделать, мпроси у Мед Макса. П.С. если буш у него спрашивать и про мой лач спроси, что бы человека лишний раз не напрягать, интересна просто цена вопроса.
П.С. скока градусов хочешь, 1,5?
