Pilot08 0 Опубликовано 23 марта, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 марта, 2012 Машина - ВАЗ 21083 , коробка 5-ступка. Купил в таком состоянии по словам бывшего владельца История такая: задняя врубалась, но ее выбивало. с чем он боролся заглушив мотор врубил потом завелся - поехал... потом поехал к мего-масеру на СТО. тот ее ТИПО сделал, после чего хозяин вернулся домой и только тут обнаружил (олух) что задней то нет вобще! на данный момент симптомы таковы: все скорости есть , а включая заднюю рычаг просто входит влево и вперед, как-будто там ничего нет! Подскажите кто что знает! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
P!oner 0 Опубликовано 23 марта, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 марта, 2012 Для початку попробуй виставити правильно кулісу кпп... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Pilot08 0 Опубликовано 23 марта, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 23 марта, 2012 Для початку попробуй виставити правильно кулісу кпп...та я пробовал... сначала по чуть-чуть, потом ради эксперемента вывернул ее сильно вправо - и ничего. думаю вот вобще попробовать ее отсоиденить и включить заднюю без нее (вдруг проблема в ней)думаете есть смысл? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
yurich3230 0 Опубликовано 23 марта, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 марта, 2012 Машина - ВАЗ 21083 , коробка 5-ступка. Купил в таком состоянии по словам бывшего владельца История такая: задняя врубалась, но ее выбивало. с чем он боролся заглушив мотор врубил потом завелся - поехал...потом поехал к мего-масеру на СТО. тот ее ТИПО сделал, после чего хозяин вернулся домой и только тут обнаружил (олух) что задней то нет вобще!на данный момент симптомы таковы: все скорости есть , а включая заднюю рычаг просто входит влево и вперед, как-будто там ничего нет! Подскажите кто что знает! вскрывай и смотри наличие самой шестерни,а так же механизм выбора передач(выборка).раз с наружи безрезультатно,надо рвать коробас я думаю.. http://www.drive2.ru/cars/lada/2109/21093/yurich3230/2/ http://vk.com/id103499557 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Pilot08 0 Опубликовано 23 марта, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 23 марта, 2012 еще. кстати, есть подозрение, что погнута тяга от кулисы к коробке.. может из-за этого такое случится? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
H_U_L_K 48 Опубликовано 23 марта, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 марта, 2012 думаю нет, если первая нормально включается... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
yurich3230 0 Опубликовано 23 марта, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 марта, 2012 еще. кстати, есть подозрение, что погнута тяга от кулисы к коробке.. может из-за этого такое случится?отсоедини "палку-мешалку" от карданчика и попробуй,ну например,разводным ключом воткнуть заднюю(на заглушеном движке)....т.е все тоже только без тяги уже.ну и если так не найдеш ее,то пациент скорее всего требует вскрытия.обрати внимание как прикручен сам карданчик к штоку выбора пидорач.... http://www.drive2.ru/cars/lada/2109/21093/yurich3230/2/ http://vk.com/id103499557 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
$ashokok 0 Опубликовано 23 марта, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 марта, 2012 вскрывай и смотри наличие самой шестерни,а так же механизм выбора передач(выборка).раз с наружи безрезультатно,надо рвать коробас я думаю..+100 вскрытие Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Pilot08 0 Опубликовано 24 марта, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 24 марта, 2012 Да. вчера отсоединил тягу и проверил. результат тот-же. Буду вскрывать.... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
yurich3230 0 Опубликовано 24 марта, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 марта, 2012 (изменено) Да. вчера отсоединил тягу и проверил. результат тот-же. Буду вскрывать.... удачи.....единственно правильный(хоть и не дешевый)путь. Изменено 24 марта, 2012 пользователем yurich3230 http://www.drive2.ru/cars/lada/2109/21093/yurich3230/2/ http://vk.com/id103499557 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
