Горит "Чек" и всё время работает вентилятор
Вобщем проблема такая:
Авто: Ваз 21099 2009 года 1,6, пробег 11700км
Она у меня только второй день
Вчера и сегодня, при запуске горел значок низкого уровня охлаждающей жидкости.
Вчера, когда авто прогрелось он погас, а сегодня - загорелся чек и стал работать вентилятор. Проехал, авто постояло (остыло). Опять запускаю - загорается чек и включается вентилятор, при этом как мне показалось - быстро прогревается, но выше 90 градусов не идет. Уровень охлаждающей жидкости между минимумом и максимумом, правда сама жикость почему-то желтого цвета...
Пробовал снимать на время клему с аккума (думал чек не будет загораться) - но все равно тоже самое...
У кого-то есть какие-то соображения по этому поводу?
Завтра конечно постараюсь сделать диагностику.
если вентилятор все время работает то это скорее всего вышел со строя датчик температуры который в термостате
Спасибо за ответ.
Я не силен по технической части, но я сразу подумал что накрылся датчик который стоит на расширительном бачке... это он и есть? Если нет - где он находится и сколько может стоить?
И почему быстро нагревается двигатель? И что за желтый тосол?..
Изменено пользователем Andr3w
Возможно заклинил термостат в закрытом состоянии. А не перегревается, ибо еще достаточно прохладно. Потрогай нижний патрубок радиатора, когда машина прогреется и включится вентилятор. Если он холодный - термос под замену.
Ок! Спасибо!
Только вентилятор включается сразу, даже когда машин не прогретый.
Уже писали,проверь датчик температуры и его проводку,стоит до термоса,фишка на 2 контакта.
диагностика,чип-тюнинг от Paulus
Ребят! Всем спасибо!
Просто выпал разъём температурного датчика ))
разъем с защелкой, он не может просто так выпасть, поменяй разъем или закрепи надежно.
0б359627б8
Стас
Насколько я понимаю когда разъём датчика выпадает вентилятор включаться не должен.
ДевяТАЧКА :)
На инже вентилятор включается моском, а не датчиком в радиаторе, как на карбе.
