Неравномерная работа двигателя.
хотя.. может и в мозге тоже дело, у меня на карбе было похожее, поменял выхлоп полностью, начало стрелять в глушаке, отрегулировал карб, стрелять перестало, да и как "накрутишь", так и едет веселее)) так что попробуй мозг другой, ну или СТО смени :)
интересно, а на сколько он должен быть белым? знаю как с маслом воняет) а так цвет как определить?) у меня когда влажная погода, всегда дыма много и дым как дым, белый или серый, хз, пока прогреюсь)))
если тосол попадает в камеры сгорания, то и запах тосола и выхлопа должен как-то специфически пахнуть?
Когда горит масло - дым белый насыщенный + бздло от палёного масла. Когда в двигле тосол - дым не такой насыщенный - похож больше на пар + вони, как таковой нет. А если приложить руку к выхлопной трубе, то конденсат будет жирноватый.
  • Ответов 20
На Балтиках стоят все датчики от GM и они практически неубиваемые (кроме лямбды конечно). У меня все! датчики стоят родные. К работе впрыска претензий нет. Потому я бы сначала сделал диагностику, и лишь потом менял датчики.
Если будешь ставить лямбду от Бош, нужно будет сигнальную землю датчичка кинуть на кузов.
напиши номер телефона в личку, хочу с тобой пообщаться по поводу подключения лямбда зонда, вот моё мыло s.grechka@mail.ru Изменено пользователем grek2108i_baltika
Привет,напиши подробней о сигнальной земле на лямбде.Её нужно будет отрезать от груши и кинуть на кузов я так понимаю?
Напиши мне в личку телефон - пообщаемся. Я тебе свой не смог отправить - пишет что у получателя отключён или переполнен ящик.
Увидел ксенонщика со штатной оптикой - врубай дальний!
Ещё ко всему выше перечисленному добавлю что после прогазовки падают обороты практически до нуля или вообще глохнет
При прогазовке при падении оборотов хлопки из выхлопной трубы
возможно от пропусков зажигания смесь догорает в выпуске(модуль, свечи, проводка...)
Свечи с беловатым налётом, чистые
бедная смесь (насос, реле насоса, РДТ, засоры, неверные показания ДМРВ...)
а ХХ неровный будет и в первом случае от пропусков (мозги диагностируют неравномерность работы и отключают цилиндр, должен загореться чек на серийке, если выбрасывался катализатор, то возможно диагностику пропусков отключили программно), и просто на бедной смеси ХХ может быть нервным
  • 4 недели спустя...
Заметил что после простоя больше 12 часов, при включении зажигания бензонасос издаёт подозрительно визжащий звук, но только первый раз, все остальные нормально. Также установил что стоит модуль зажигания от 2111, может это влиять на работу? Свечи и ВВ провода менял ничего не меняется. Катализатор выкидывал я, прошивка не менялась.
Изменено пользователем xqz
Визжит скорее всего клапан давления, на рампе он ...
Он как то влияет на работу двигателя?
У меня та же беда, на 1 и 2 передаче,если не добалять газ дергается.Поменял датчики положения дросельной засллонки и регулятор холостого хода - не помогло, поехал на диагностику показало, что датчик кислорода не работает (сразу в ошибки кидает), поменяю лямбда зонд - отпишусь о результатах, может и у тебя та же проблема
Ну что поменял лямбду, а то мне порядком надоело это извращение и расход в 12 литров в эконом режиме.
Как проверить модуль зажигания?
