Caridi 2 Опубликовано 2 апреля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2012 Сегодня сломалась ручка (((Если сломалась не ручка, а "курок" - то проще и дешевле поменять только его. Он стоит 5-7 грн. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БОГДАН 21099 113 Опубликовано 2 апреля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2012 Спрошука и я)) Та же беда что и у ТС только дверь 09-оная, задняя. С передней там как то видно, а вот с задней сложнее, за ручку с улицы дергаю ничего не происходит с замком. Что делать, может полностью как то замок снять, мучался так и не смог его вытянуть(( Или ручку с улицы снять7 Тоже сегодня пытался так и не понял как, в книге по эксплуатации нету инфы, нарисован передний замок и рисунок понятный наверно только людям с инеженерным образованием.у меня сосед мучался долго с задней дверью,наверное месяц бегал открывал с наружи заднюю для жены и ребенка.А причина оказалась в язычке ,каторый для безопасности детей предназначен,Кто-то его включил.Ох и насмеялся я тогда http://ametric.ru/r12e5.gif Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bzik34 0 Опубликовано 2 апреля, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2012 да язычек, но менять так менять на то что действительно хочется я на drive2 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rulik100 0 Опубликовано 4 апреля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2012 (изменено) Был сегодня в гараже, еще раз посмотрел, понял как работает, за что надо тянуть что дверь открылась. У меня при нажатии на ручку замок пытается открыться но тяги не хватает(по замку на открытой двери смотрел), как подтянуть подскажите? Изменено 4 апреля, 2012 пользователем rulik100 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Caridi 2 Опубликовано 4 апреля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2012 Был сегодня в гараже, еще раз посмотрел, понял как работает, за что надо тянуть что дверь открылась. У меня при нажатии на ручку замок пытается открыться но тяги не хватает(по замку на открытой двери смотрел), как подтянуть подскажите?Или отсоединив тягу ручки от замка выкрутить немного пластиковый ... набалдашник.Или (если он выкручен на всю, а не хватает) - снимать внутренний замок и устранять люфты.да язычек, но менять так менять на то что действительно хочетсяКак хотиш. Но тогда лучше закажи у надежных людей А то купиш поддлеку, а она отломится (ручка)... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
