Нет не обращался,уехал на сл. день в командировку на Бровары где и нахожусь.....проехал 2-5км.,выкрутил свечи- на цвет как новенькие,в прямом смысле(проехали 1000км) :blink:
  • Ответов 27
Народ или всем по..р или в деревне Харьков нет спецов......не поверю :rolleyes::angry:
ну если копоть только на холостых,то либо эл.клапан отпущен либо рег.х.ход винтиком качества надо..а вооще конечно лучше с этим обратиться к ребятам кто ставил вал и настраивал карб по месту.
Киля и ставил валик,вот только карб крутил он или нет не знаю
не понял- ты ж говорил что тебе там и жики подкинули...Хотя обычно они ставили карб 24\26 от м2141
Да Киля валик ставил, а карб крутил он или нет не знаю,но на М спорте
Вобщем так карбик сделал мужичек с Броваров ( выкинул старые жики,поставил новые чето рассверлил поколдавал и все ок ), на холостом свечи не коптят, тягло ок.....но на ХОЛОДНОМ моторе холстой не устойчив ( снимаешь один колпачек двигатель глохнет,снимаешь по очереди остальные почти ни каких результатов),на ПРОГРЕТОМ гараздо устойчив (разница между работой цилиндров не такая заметная ) ,ПРЕДПОЛОЖЕНИЕ ,что клапана зажаты сильно ,а когда прогрееться то зазор не много увеличиваеться и работа становится устойчивой. ВАШИ мнения
Значит уменя когда стояли карбы делорты,то на малых оборотах свечи были чёрные,а когда давал копати то белые были.это же не инжектор,жыклёры увеличил всё,а как ты хотел)))
Таз 21113
