Доброе время суток
Заинтересован в покупке одного авто (ВАЗ-2109), но смущает запись в техпаспорте (см. прикрепленные файлы) в графе "Особливі відмітки" ПЛОЩ. ДВИГ МАЄ СЛІДИ ДОДАТКОВ. МЕХ. ОБРОБКИ а на другой стороне фотка как я понял того самого места где должен быть номер кузова. Авто у человека по доверенности. Пытался созвонится с владельцем машины, чтобы он выписал на меня доверенность от первого лица (ибо осталось ездить по доверенности чуть больше года) но он отказал. Машину я еще не купил, но она мне понравилась - хотел бы взять для себя.
Собственно вопрос. Какие проблемы светят мне при переоформлении авто и возможные варианты их решения?
Заранее спасибо
Изменено пользователем kolyambuz
да никаких. запись перенесут в другой техпаспорт. или купи другой мотор и поставь его
Главное чтобы машину сняли и поставили на регистрацию, только после этого - соглашайся на продажу. По доверке я бы такую машину не брал.
А вообще можешь дать 100 грн чтобы эксперт посмотрел, перед покупкой.
единственно верное решение ИМХО :good:
По доверке не собираюсь брать, буду пробивать через знакомых реально ли снять и поставить на учет.
Из того что нарыл в интернете понял что с этим движком ее возможно и снимут с учета, но поставить точно не поставят. Нужно искать другую движку, пробивать ее номер по базе чтоб "чистая" была - не была в угоне и не числилась за другим авто. Все это выглядит странно на фоне того что мне многие говорят что двигатель - запчасть и вроде как по логике вещей не должен учитываться при сняти и постановке на учет. Все так запутанно на самом деле как и все наше законодательство.
другой двиг можно ставить без проблем, главное, чтоб не числился в угоне или аресте.
Допустим купил двигатель - проверил по базе все нормально и двигатель оказался чистым.
Какой из вариант правильней был бы?
1) Снял с учета со старым двигателем - поставил купленый и зарегестрировал.
2) Поставил купленный двигатель - снял с учета и зарегестрировал.
3) Снял с учета без двигателя как неисправную (возможно ли такое???) - затем поставил на учет с новой движкой
При первом варианте есть большая вероятность что с этим двигателем ее вообще не снимут с учета, а если и снимут то только для утилизаци
Второй и третий вариант вроде более реальный, но незнаю с какими проблемами могу столкнуться в реальности
В любом случае на этойнеделе нужно сгонять в МРЕО по месту регистрации авто и все разузнать, жаль времени пока нехватает.
При покупке своей джетты со снятием с учета выяснилось, что номера мотора не читаются. Сняли без проблем- дали справку о том, что "Номер двигуна частково знищено корозією", такое заключение дал МРЭО в Черниговской обл., где авто стояло на учете.Плюс ко всему в тех паспорте была отметка что номер двигателя почти не читаеться Ну Я чуть начал менжоваться как же его поставять на учет в Киеве?! Поехал в МРЭО на Туполева, занял очередь к эксперту, короче смотрел он смотрел- дал мне тряпку намотаную на изогнутый кусок трубы и говорит оттирай номер двигателя, а Я ХЗ где он вообще, ну и спрашиваю где тереть-то?! Он сам голову под капот засунул и пальцем тык на общий фон мотора. Я тупо постоял секунд 30. Он тихо переписал номер со справки и отпустил меня без единого вопроса. А Я тем временем изучаю его заключение и ВНИМАНИЕ о том, что номер плохо читаем там и слова нету. Долго можна писать еще, но в конечном результате выдали мне постоянный тех. паспорт без каких либо отметок о том, что, что-то там не читаеться.
Изменено пользователем Lesha
первый и второй варианты оба годны. третий только на утилизацию
Взял авто - проконсультировался в мрэо - сказали что реально по второму варианту
