В общем ездил и проблем не знал с торпедой, но тут появился сверчок. Звук противный и с крипучий примерно в красной зоне. Скрипит на небольших неровностях Разбирал бардачок, но так и не нашел что именно.
Может у кого то была такая проблема? Что это может быть?
И еще как можно снять указанную часть не снимая торпеды???
Если можно, то по активнее. :rolleyes: Завтра выходной, как раз время поковырять. :pardon:
Тюнинг не пустая трата денег. Тюнинг- перевод денег в эмоции, кучу впечатлений и выбросов адреналина, что бесценнее денег.
Я на Драйве
Я думаю антискрип будет в помощь
Да антискрип в багажнике лежит :) Вопрос что именно и как туда добраться что бы не разбирать весь салон
Я на Драйве
Это уже другой вопрос ! Извиняюсь что не пообщался на почте ! Очень спешил :smcar:
Да все нормально. Хочу как то на сходку подъехать.
Я на Драйве
Если что сразу Андрюху наберу !
не знаю как с евро картами, но посмотри на всякий случай место под регулировкой зеркала, у меня там карта скрипела.
у меня скрипит там же где и у автора только с другой стороны - оказалось у меня соприкасается пластик панели с картой и в том месте скрипит как панель поехала так и не выкупил.........
ПисьКОструй
тоже заскрипела в том районе и что то стало тарабанить внутри торпеды после зимы, машине год всего, уже думал что эти евро потише)
снял бардачок, полазил рукой где мог, и обнаружил что шумоизоляция моторного щитка, вообще болтается, от щитка отвалилась, я помню что они раньше были прикреплены, а это вообще болтается, решил торпеду не разбирать, а то потом еще хуже будет, взял толстый поролон, нарезал кусками и "придавил" им изнутри шумку заводскую.
тарабанить перестала, вроде поскрипывает меньше
вообще стараюсь на это особо внимания не обращать, все равно будет поскрипывать, дребезжать и т.д. доказано на предыдущих вазах. одна поездка по разбитой дороге и опять все с начала
да уж блин сверчки это бич автоваза..
я вот недавно (в бортовике фотка есть) снимал накладку панели, все внутри попроклеивал антискрипом
сейчас на крупношероховатом асфальте начался дребезг со стороны приборов
это я так понимаю сама комбинация приборов начала "жить" уже. т.е. ее пластиковое "стекло" относительно корпуса.. сочленение пластик/пластик на защелках.
опять что ли лезть туда млянах!!1
если полезу, как заантискрипить комбинацию приборов
может силиконом залить стык
вообще думаю по осени может быть отвалить денег нормально и весь салон тотально зашумить, попутно все до болтика разобрав и вдумчиво собрав обратно
со времен 99-ки какой-то комплекс неполноценности скрипучего салона
и в тринашке преследует
благо лето начинается, открыто окно, ниче почти не слышно
а вот к зиме надо будет заняться основательно.
добиться желаемого результата будет очень сложно, тут много факторов, от гуляющего кузова, до качества материалов из которого сделан ваз, а именно отделочные материалы, да и как похабно это все собрали)
но тише станет
и еще заметил (у меня это 5 самара) чем меньше туда лазишь, тем лучше, обратно можно уже не так собрать)
чем больше вы "уберете" наружных шумов. тем больше вы будете слышать внутренние.
Изменено пользователем tazat
скорей всего трет об карту дверей попробуй проверь вставь между картой и торпедой чтонибуть тряпку или что то другое и посмотришь да и попробуй подтянуть крепление торпеды может атпустилась
