Да печка работает, холодно же, лучше уж тогда пусть двигатель мерзнет чем я  :D .
Сегодня выезжал тоже закрыл радиатор картонкой, прогрелся до 90 только в городе, а на трассе (30 км езды) - 60, и больше не хо, хоть с картонкой хоть без  :unsure:
<{POST_SNAPBACK}>
мдам
двигатель не мёрзнет:)) он просто внаглую будет жрать бензин сверх нормы..
я бы всё-таки печечку то проверил
вполне возможно что беда в ней
ПС попробуй просто в следующий выезд некоторое время не трогать печку
и понаблюдай будет ли нормально прогреватся
Изменено пользователем MaD UmkA
По лесу бродили 4 медвежонка, один из которых был белым...
Мама говорила, что - альбинос. А папа ничего не говорил - он выражался!
  • Ответов 22
И что за жизнь? Летом хоть жабры реж - греется, зимой хоть в фуфайку заворачивай - не прогревается, видать не для этих широт машинка.
С уважением, Сергей.
8 (097) 279-75-77
вот у меня все пучком :)
вчера печка на максимуме рубает а температура двига 90 :)
Знаешь что, можно жидкости меньше заливать, но это опасно ;)
<{POST_SNAPBACK}>
если меньше воды то печка слабо греет
<{POST_SNAPBACK}>
дя? а почему?
двигатель в холодное время года нагревается максимум до 70 градусов (по штатному прибору), проблема может быть только в термостате, или на что то нужно посмореть?
есть еще трабл с генератором - при работе двигателя лампочка зарядки как бы не до конца тухнет, при чем чем меньше обороты двигателя, тем ярче она горит. Щетки генератора вместе с реле-транзистором заменены. Где здесь может быть слабое звено ?
<{POST_SNAPBACK}>
Скорее всего термостат гоняет по большому кругу. Или темпиратура на улице ниже -35 градусов. :) Хотя при исправной системе охлаждения всё должно быть нормально (у меня нормально).
Про генератор: попробуй поменять диодный мост (похож на подкову в нём впаяны кругленькие хреновены :) ) Если не он то возможно обрыв якоря. Мой тебе совет сьездить к электрику он сделает быстро!
ВАЗ-2113 низ 75,6х132х84 Т-образный поршень 25мм 2-кольца ковка. ГБЦ 38х36 клапана 32х27 цельные толкатели. Стольников 10,5х10,5 (325). 4-х дроссельный впуск 35см. КПП 7-й ряд на 4.13 паре. ДАД+ДТВ+Автостарт.
и радиатор закрыть кортонкой например
<{POST_SNAPBACK}>
А по весне термостат менять.
а что за дуга, дело в том что щетки в сборе с реле - регулятором поменял, но ефект от этого нулевой, чего там еще поменять не знаю  :huh:
<{POST_SNAPBACK}>
Когда лампа генератора горит в пол-накала (особенно заметно ночью, днем не всегда видно), это означает, что одна из 3-х фаз генератора не работает. Т.е. он развивает 2/3 своей мощности. В таком режиме идет разряд АКБ.
Лечится заменой диодного моста, как вы выразились подкова. Я менял две недели назад. Причина была в плохой затяжке гайки крепления обмотки фазы к диодному мосту. Там даже клеммы подгорели <_<
Если сломан диодник, то при увеличении оборотов лампа, как правило, НЕ ГАСНЕТ.
Если гаснет - скорее всего дело не в нем.
У меня летом, при низких оборотах загоралась, если увеличишь тухла. Заменил реле-регулятор. Почистил контактные кольца. Проблема пропала.
Диодный мост!! Вот как эта ерундовина называется!) Теперь буду знать. Вот с ним у меня были траблы.
Покупая автомобили ВАЗ, вы получаете запчасти оптом, а потом докупаете их поотдельности)))
