MaD UmkA 0 Опубликовано 3 февраля, 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2006 (изменено) Да печка работает, холодно же, лучше уж тогда пусть двигатель мерзнет чем я .Сегодня выезжал тоже закрыл радиатор картонкой, прогрелся до 90 только в городе, а на трассе (30 км езды) - 60, и больше не хо, хоть с картонкой хоть без <{POST_SNAPBACK}>мдамдвигатель не мёрзнет) он просто внаглую будет жрать бензин сверх нормы..я бы всё-таки печечку то проверилвполне возможно что беда в нейПС попробуй просто в следующий выезд некоторое время не трогать печкуи понаблюдай будет ли нормально прогреватся Изменено 3 февраля, 2006 пользователем MaD UmkA По лесу бродили 4 медвежонка, один из которых был белым... Мама говорила, что - альбинос. А папа ничего не говорил - он выражался! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sirSerik 0 Опубликовано 6 февраля, 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2006 И что за жизнь? Летом хоть жабры реж - греется, зимой хоть в фуфайку заворачивай - не прогревается, видать не для этих широт машинка. С уважением, Сергей. 8 (097) 279-75-77 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гость usja Опубликовано 6 февраля, 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2006 вот у меня все пучком вчера печка на максимуме рубает а температура двига 90 Знаешь что, можно жидкости меньше заливать, но это опасно Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гость usja Опубликовано 6 февраля, 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2006 и радиатор закрыть кортонкой например Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Skromnik 0 Опубликовано 6 февраля, 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2006 вот у меня все пучком вчера печка на максимуме рубает а температура двига 90 Знаешь что, можно жидкости меньше заливать, но это опасно <{POST_SNAPBACK}>если меньше воды то печка слабо греет Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гость usja Опубликовано 6 февраля, 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2006 если меньше воды то печка слабо греет<{POST_SNAPBACK}>дя? а почему? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
LambadA 0 Опубликовано 6 февраля, 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2006 двигатель в холодное время года нагревается максимум до 70 градусов (по штатному прибору), проблема может быть только в термостате, или на что то нужно посмореть?есть еще трабл с генератором - при работе двигателя лампочка зарядки как бы не до конца тухнет, при чем чем меньше обороты двигателя, тем ярче она горит. Щетки генератора вместе с реле-транзистором заменены. Где здесь может быть слабое звено ?<{POST_SNAPBACK}>Скорее всего термостат гоняет по большому кругу. Или темпиратура на улице ниже -35 градусов. Хотя при исправной системе охлаждения всё должно быть нормально (у меня нормально).Про генератор: попробуй поменять диодный мост (похож на подкову в нём впаяны кругленькие хреновены ) Если не он то возможно обрыв якоря. Мой тебе совет сьездить к электрику он сделает быстро! ВАЗ-2113 низ 75,6х132х84 Т-образный поршень 25мм 2-кольца ковка. ГБЦ 38х36 клапана 32х27 цельные толкатели. Стольников 10,5х10,5 (325). 4-х дроссельный впуск 35см. КПП 7-й ряд на 4.13 паре. ДАД+ДТВ+Автостарт. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
venom 0 Опубликовано 7 февраля, 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2006 и радиатор закрыть кортонкой например<{POST_SNAPBACK}>А по весне термостат менять. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
venom 0 Опубликовано 7 февраля, 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2006 а что за дуга, дело в том что щетки в сборе с реле - регулятором поменял, но ефект от этого нулевой, чего там еще поменять не знаю <{POST_SNAPBACK}>Когда лампа генератора горит в пол-накала (особенно заметно ночью, днем не всегда видно), это означает, что одна из 3-х фаз генератора не работает. Т.е. он развивает 2/3 своей мощности. В таком режиме идет разряд АКБ.Лечится заменой диодного моста, как вы выразились подкова. Я менял две недели назад. Причина была в плохой затяжке гайки крепления обмотки фазы к диодному мосту. Там даже клеммы подгорели Если сломан диодник, то при увеличении оборотов лампа, как правило, НЕ ГАСНЕТ.Если гаснет - скорее всего дело не в нем.У меня летом, при низких оборотах загоралась, если увеличишь тухла. Заменил реле-регулятор. Почистил контактные кольца. Проблема пропала. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zimbabwa 0 Опубликовано 7 февраля, 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2006 Диодный мост!! Вот как эта ерундовина называется!) Теперь буду знать. Вот с ним у меня были траблы. Покупая автомобили ВАЗ, вы получаете запчасти оптом, а потом докупаете их поотдельности))) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
