Привет всем!!! Проблема заключаеться в следующем не работает аварийный сигнал. Машина Ваз 2109 Повороты работают но когда включаешь кнопку аварийки перестают работать и повороты облазил все не пойму в чем прикол.Может у кого-то была подобная ситуацыя.Может будут какие-то советы.Зарание всем спасибо.
  • Ответов 22
Менял дело не в кнопке
Сигналка есть? Может из-за сигналки если она конечно к поворотам подключена. У меня допустим она подключена как раз возле кнопки.
Сигналка есть подключина к поворотам я и провода отключил не помогло какаято загадка
Сигналка так влиять не может. Хоть с диодами, хоть без. Скорее всего реле поворотов не тянет. Попробуй подкинуть заведомо исправное. Только друзей китайцев не выручай. Покупай то, в котором внутри нормальный таймер(микросхемка восемь ног)
Никогда не спорь с дебилом,иначе ты опустишься до его уровня, где он задавит тебя опытом.
сигналка может на себя все забирать. А реле причем если у автора повороты работают. Вот в гугле первая ссылка может поможет.
autodevice.ru/forum/index.php?showtopic=5608
Вы себе хоть примерно схему представляете, по которой сигналка моргает лампочками? А реле при том, что при поышенной нагрузке(оба борта), оно может не запуститься
Полностью согласен!
Я слава Богу, электронику и электрику знаю не плохо, сигналку не одну поставил - знаю, что к чему.
Рад за тебя!
Спасибо за совет завтра попробую и отпишусь
Ну если я не ошибаюсь их припаюют чтоб при включении поворота не моргали обе стороны.
