blinker 0 Опубликовано 3 апреля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2012 Спасибо за совет завтра попробую и отпишусьКстати, плюс на кнопке аварийки есть постоянный? Думаю проверил, когда кнопку подкидывал, если нет, то проверь.А по факту, что можешь сказать ?Объясни, зачем в комплекте с сигналкой дают диоды? Или зачем они изначально впаяны в провода идущие на контуры поворотников?Не в обиду, но я не умею объяснять таким людям:Я слава Богу, электронику и электрику знаю не плохо, сигналку не одну поставил - знаю, что к чему.Не нужно кричать, что ты мегоэлектрик, если умеешь поменять лампочку в квартире... Никогда не спорь с дебилом,иначе ты опустишься до его уровня, где он задавит тебя опытом. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
blinker 0 Опубликовано 3 апреля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2012 Так и скажи, что ляпнул...Я потерял окончательно нить твоей мысли Никогда не спорь с дебилом,иначе ты опустишься до его уровня, где он задавит тебя опытом. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
KILL@ 24 Опубликовано 3 апреля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2012 Любой выбор – это дорога, которая исчезает у тебя за спиной ЗАЗ 968м -> ВАЗ 21099 -> KIA ShumaII RS -> Mitsubishi Lancer IX Sport Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Solex 0 Опубликовано 4 апреля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2012 Проблема скорее всего заключается в отсутствии плюса на кнопке аварийки. Проверь контролькой, если плюса нет, то вскрывай ЧЯ или временно накинь плюс от прикуривателя. Короче начинай с самого простого... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ToxaMan 0 Опубликовано 4 апреля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2012 Разбери ЧЯ! там дорожки погорели...у меня такое было... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Thirst is speed 0 Опубликовано 4 апреля, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2012 Все верно на кнопке нет плюса!!! Блок придохранителей розобрал там все в норме влаги нет но на всякий случай просушил.Подал плюс на кнопку с акамулятора просто горят они но не мигают попробовал на каждый из проводов подать плюс получаеться горит то одна половина то вторая или все вмести просто горят. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Solex 0 Опубликовано 4 апреля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2012 Ох что-то там у тебя запущено... если нет плюса, прозвони провод который должен подавать плюс от колодки ЧЯ до кнопки, если звонится, то еще раз проверяй ЧЯ, если нет, меняй провод. Насчет того что горят а не мигают, то наверно релюху под замену.. А еще харашенько прочисть разьемы на ЧЯ и сами колодки, можешь ведешкой позаливать, чтобы пооткисали... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Thirst is speed 0 Опубликовано 4 апреля, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2012 ОК попробую все потом отпишусь Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Thirst is speed 0 Опубликовано 5 апреля, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2012 Поминял реле на новое прозвонил провода ток идет но изменений некаких Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
blinker 0 Опубликовано 5 апреля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2012 Все верно на кнопке нет плюса!!! Блок придохранителей розобрал там все в норме влаги нет но на всякий случай просушил.Подал плюс на кнопку с акамулятора просто горят они но не мигают попробовал на каждый из проводов подать плюс получаеться горит то одна половина то вторая или все вмести просто горят.Скорш за все не туда тыкал плюсом, нуно сюда: Никогда не спорь с дебилом,иначе ты опустишься до его уровня, где он задавит тебя опытом. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
