Всем доброе время суток..собственно есть данная проблема..
Сразу скажу,что форум проштудировал в достаточном количестве..под машину лазил и снимал тот злосчастный "трудноснимающийся" пыльник !! Под ним всё изучил..люфт уходит в саму коробку..собственно что обозвал люфтом ?! Когда втыкнута передача,у кулисы ход влево\вправо такой,будто она на нейтралке,неговоря о том,что иногда втыкнуть передачу становится целым испытанием ! ) На нейтралке размах бешеный !!!
Помогите товарисчи соклубники..какие есть мысли и соображения по этому поводу ?
Приехал как-то я на сто к знакомому с такой-же проблеммой.Очень был удивлен,когда он решил проблемму с помощю обычного самореза,который он вкрутил в шарнир.Так и катаюсь месяца три.Может это и не правильно,но я доволен :rolleyes:
И еще где-то слышал или читал на форуме,что можно с шприца отрезать часть и вставить как трубочку.
Изменено пользователем БОГДАН 21099
ну я же написал что лазил под резинку и рассматривал этот механизм..от него люфт минимальный...сама по себе коробка ходит в передаче...
по описанию похоже будто карданчик плохо зажат. Недавно такое было. Ты резинку в две стороны сдвигал? Попробуй тогда снять карданчик и сам шток по дергать тот что в кпп идет.
если карданчик 100% затянут и не елозит по штоку,то разборка тебя спасет.либо откручена вилка на штоке выбора передач(которая управляет кулисой,внутри коробаса),либо в самом мех.выбора шось рЭпнуло(пружина и т.д)однозначно при вскрытии все будет видно.. :pardon:
+1.у самого осенью вилка открутилась,люфт был мама не горюй,потом вообще,втыкнулась одна третья и пришлось 30км домой ехать,при этом стартую иногда под уклон:(
%7Boption%7Dhttp://line4auto.ru/vaz/m711.gif[/
IMG]
Вижу дело дрянь...сколько может обойтись процседура открытия коробки и подкручивания всего у мастера ?
Кулису подтяни, ну любом СТО. Дело двух минут.
Если бы читал тему внимательнее,то знал бы,что проблема уходит внутрь коробки,т.к. все механизмы до неё подтянуты,а ход остался !!!
Ненавижу когда первый пост прочитали и думают что самые умные !!! :angry:
Это либо лопнувшая пружинка которая стоит в механизме выбора передач, либо внутри коробки открутился шток выбора передач.
по деньгам 250-350 грн снять поставить коробку и 350-400 разобрать. это цены по Харькову.
0б359627б8
Стас
