как правильно поменять гтц порядок очередности прокачка и все остальное
Откручиваешь трубки от ГТЦ. Откручиваешь ГТЦ от вакуума. Прикручиваешь новый ГТЦ к вакууму. Заливаешь жидкость. Ждешь пока потечет с отверстий куда трубки прикручивать. Прикручиваешь трубки. Если повезет, то прокачка не понадобится. Если надо прокачивать, начинаешь процедуру от самого дальнего колеса (заднего правого) заканчиваешь самым ближним (передним левым) Проверяешь. Педаль не должна "накачиваться". То есть если несколько раз подряд нажать и отпустить, ход педали должен быть одинаков что при первом нажатии, так же и при остальных. Потом тест заезд.
спасибо будем пробывать
Я прокачивал по диагонали:
- заднее правое=переднее левое
- заднее левое=переднее правое
всем спасибо поменял все ок!
