G_class 0 Опубликовано 7 апреля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2012 Всем доброго времени суток . Ребята такая проблема . купил накладку на торпеду (2108 - немка) по размеру все подошло, но на панели приборов большие щели слева и справа до стекла даже не достает. к стеклу плотно не стыкуется , что делать ? что придумать что бы все было от "души ." а то со щелями вообще как то не фонтан ! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
blinker 0 Опубликовано 8 апреля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2012 Патаграфии сделай и похвастайся... Никогда не спорь с дебилом,иначе ты опустишься до его уровня, где он задавит тебя опытом. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Matvej-ua1983 0 Опубликовано 8 апреля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2012 Всем доброго времени суток . Ребята такая проблема . купил накладку на торпеду (2108 - немка) по размеру все подошло, но на панели приборов большие щели слева и справа до стекла даже не достает. к стеклу плотно не стыкуется , что делать ? что придумать что бы все было от "души ." а то со щелями вообще как то не фонтан !У меня тоже не достает! ноль661211836 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
G_class 0 Опубликовано 8 апреля, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2012 Патаграфии сделай и похвастайся... хвастаюсь парни помогите дельным советом как это "дело" залепить чем то .... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
majeka 4 Опубликовано 9 апреля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2012 хвастаюсьКупил тоже накладку, при примерке увидел что реально зазоры между приборкой и накладкой, много вариантов передумал что бы ее устранить, но так пока ничего и не сделал, больше двух лет накладка и ждет своей очереди установки (( Жека (099)девять 8 три 2 семь 3 четыре или же (067)2 пять 4 шесть 8 8 четыре Ортопедические матрацы ВЕНЕТО, для клуба хорошие скидки. Мой бортовик Актуальные Ключи для Nod32 Клубный сервер CS Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
blinker 0 Опубликовано 9 апреля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2012 парни помогите дельным советом как это "дело" залепить чем то ....Посмотри сколько кожзама загнуто с обратной стороны накладки, Если достаточно для твоей дырки - отрываешь его и наращиваешь нужную форму тонким пластиком или, на крайняк, картоном. Затем кожзам на место. Ну а если недостаточно - тады х. з. подбирать материал и клеить встык Никогда не спорь с дебилом,иначе ты опустишься до его уровня, где он задавит тебя опытом. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
G_class 0 Опубликовано 11 апреля, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2012 Посмотри сколько кожзама загнуто с обратной стороны накладки, Если достаточно для твоей дырки - отрываешь его и наращиваешь нужную форму тонким пластиком или, на крайняк, картоном. Затем кожзам на место. Ну а если недостаточно - тады х. з. подбирать материал и клеить встык спасибо что отозвался . что то придумаю . потом похвастаюсь как решил проблему . Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
blinker 0 Опубликовано 11 апреля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2012 спасибо что отозвался . что то придумаю . потом похвастаюсь как решил проблему .И береги эту какаху от солнца, у меня точно такая же не пережила прошлое лето. Обведенное красным деформировалось от нагрева под весом виброизоляции. Никогда не спорь с дебилом,иначе ты опустишься до его уровня, где он задавит тебя опытом. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Серый Волк 0 Опубликовано 12 апреля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2012 Я вот тоже подумывал себе такую поставить, их там дофига видов, те что до 200грн качеством не блещут, как сказал Blinker они плавятся на солнце, и проблема с зазорами. Так что решил копить на ту что подороже)) Как они крепятся? Саморезы или 2-х сторонний скотч? Автомобиль это средство передвижения, а бензин это роскошь )) БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ 2108 https://www.drive2.ru/r/lada/660689/ Lanos https://www.drive2.ru/r/daewoo/659530 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
blinker 0 Опубликовано 12 апреля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2012 У меня эта на шести саморезах, там где крестики, под накладками. А накладочки на двухстороннем. Только буханку я выбросил и на ее место прикрутил куски деревянных брусков 40х40 От буханки остался только кусень в котором держится приборка. Вместо антискрипа нанес на торпеду сикилен, дождался пока высохнет, потом уже прикрутил эту хреновину. В результате торпеда не издает ни звука Никогда не спорь с дебилом,иначе ты опустишься до его уровня, где он задавит тебя опытом. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
