Serjk Опубликовано 9 апреля, 2012 Жалоба Опубликовано 9 апреля, 2012 Всем доброго времени суток ! Прошу совета - из всех трёх клапанов омывателя (лобового, заднего стекла, фар) в моей ласточке остался один - лобового стекла, но "+" из ЧЯ при включении омыва стёкол на него не приходит. Моторчик насоса омывателя исправно работает, но напор воды слабоват. Лезть в ЧЯ из-за такой пустяковины как неработающий клапан ой как не хочется - опять паять эту хренову этажерку (ЧЯ старой модели), тем более я там всё подпаял и почистил. Подключил подачу воды в обход клапана - система работает, но вопрос тот же - слабый напор. Вот теперь ломаю голову - может всё-же клапан необходимый элемент в схеме подачи воды или электромоторчик водяного насоса стал плохо работать ? ДевяТАЧКА
Nikolasikx Опубликовано 9 апреля, 2012 Жалоба Опубликовано 9 апреля, 2012 Магистрали к форсункам снимал? Как давление? Может форсунки забиты? Может магистраль закоксованная грязью... А еще проблема часто в перегибе магистрали, где-то чуток больше перегиб, вот те и слабое давление.
Serjk Опубликовано 9 апреля, 2012 Автор Жалоба Опубликовано 9 апреля, 2012 Магистрали к форсункам снимал? Как давление? Может форсунки забиты?Может магистраль закоксованная грязью... А еще проблема часто в перегибе магистрали, где-то чуток больше перегиб, вот те и слабое давление.Т.е. я так понял клапан на создание необходимого напора воды никак не влияет ? ДевяТАЧКА
blinker Опубликовано 9 апреля, 2012 Жалоба Опубликовано 9 апреля, 2012 Т.е. я так понял клапан на создание необходимого напора воды никак не влияет ?Еще и ослабляет Никогда не спорь с дебилом,иначе ты опустишься до его уровня, где он задавит тебя опытом.
Serjk Опубликовано 9 апреля, 2012 Автор Жалоба Опубликовано 9 апреля, 2012 (изменено) Спасибо, тогда буду проверять форсунки и сам электроводонасос , ну и магистраль конечно. Изменено 9 апреля, 2012 пользователем Serjk ДевяТАЧКА
Nikolasikx Опубликовано 9 апреля, 2012 Жалоба Опубликовано 9 апреля, 2012 Клапан по ходу только открывает путь к нужному омыву (лобовое стекло, ляда, фары)
smailden Опубликовано 9 апреля, 2012 Жалоба Опубликовано 9 апреля, 2012 верно,только открывает путь для воды.
AXID Опубликовано 10 апреля, 2012 Жалоба Опубликовано 10 апреля, 2012 Спасибо, тогда буду проверять форсунки и сам электроводонасос , ну и магистраль конечно.Я думаю краще замінити форсунки на лобове і магістраль. Зараз продається такий синій шланг, чуть тонший від звичайного, собі поставив - напір збільшився. В мене взагалі без клапанів, моторчик старого зразка біля телевізора. Не усложняйте простое! Для человека нет ничего невозможного, но цель должна оправдывать средства. Лучшее — враг хорошего...
Serjk Опубликовано 10 апреля, 2012 Автор Жалоба Опубликовано 10 апреля, 2012 (изменено) Я думаю краще замінити форсунки на лобове і магістраль. Зараз продається такий синій шланг, чуть тонший від звичайного, собі поставив - напір збільшився. В мене взагалі без клапанів, моторчик старого зразка біля телевізора.Да заменить то можно, но я попробую всё-ж раскрутить и почистить, а если не поможет - ну тогда что-то будем думать. Изменено 10 апреля, 2012 пользователем Serjk ДевяТАЧКА
Nikolasikx Опубликовано 10 апреля, 2012 Жалоба Опубликовано 10 апреля, 2012 Да заменить то можно, но я попробую всё-ж раскрутить и почистить, а если не поможет - ну тогда что-то будем думать.Новый комплект, с синими трубками, стоит в раене 15 грн. Но, при установке там длина как раз впритык. Получались перегибы у форсунок. Магистраль, где то, от первой форсунки и до второй я оставил старую (более толще трубка и жоще). Да и советую до или после моторчика (если у тебя выносной) или после бачка поставить самый дешевый топливний фильтр карбовый, чтоб форсы не загадить в дальнейшем.
