JmanS 0 Опубликовано 9 апреля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2012 Одноклубники, подскажите распиновку ДС 6 имп\оборот с круглым разъёмом. Такие устанавливались на GM и ранние Январи. Очень нужно!!! Найкраща колискова - звук двигуна, що працює! Жоден наркотик на світі так не гребе! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
onet 0 Опубликовано 10 апреля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2012 Одноклубники, подскажите распиновку ДС 6 имп\оборот с круглым разъёмом. Такие устанавливались на GM и ранние Январи.Очень нужно!!!если на твоем GM будет такие три провода: черный, сине-красный и коричневый (у тебя так?), то черный- корпус (масса, земля), голубой с пурпуром (сине-красный) это +12В., остальное - выходной сигнал скорости. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
JmanS 0 Опубликовано 10 апреля, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2012 если на твоем GM будет такие три провода: черный, сине-красный и коричневый (у тебя так?), то черный- корпус (масса, земля), голубой с пурпуром (сине-красный) это +12В., остальное - выходной сигнал скорости.Не, у меня датчик скорости вообще вырезан был. Теперь надо восстановить. Датчик подогнали, все провода черные, разьём круглый. Вот и хочу узнать распиновку и заново пробросить. Найкраща колискова - звук двигуна, що працює! Жоден наркотик на світі так не гребе! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
