Вредны ли проставки на диски для ходовой
Возник вот такой вопрос. Влияют ли проставки на износимость ходовой? Убивают ли они её? Просто есть возможность сделать небольшой вылет колёс. Вот думаю, стоит ли? И ещё встречный вопрос. Можно ли поставить проставки только на задние колёса? Просто они немного утоплены в крыло. Тогда задние колеса будут немного шире передних. Можно так?
Теоретически, проставки в передней подвеске влияют и на ресурс подшипников и на управляемость (плечо обката). На практике, у меня зимняя резина на дисках с ET 40, а летняя на дисках с ET 12, что равнозначно установке проставок 28 мм на диски с ET40. Не сказал бы, что замечаю какую-ниб. разницу в управлении. Еще есть момент, с дисками с ET 12 задняя резина 175 мм затирает при загрузке.
А можно ли вообще делать так, чтобы задние колеса были шире передних?
Они с завода шире.
А ещё шире? Тоесть на передок не ставить проставки, а на зад поставить?
Они с завода шире.
вообще то,на ПП перед шире
у меня на бывшей 099 стояли проставки разной толщины..на перед тоньше, на зад толще..и в итоге ими выравнивалась колея--т.е.колея передних была одинакова с задними.
Парни, не отвлекаемся... Модно поставить только на зад?
когда тоже интересовался ипопал на такую статейку http://avtoshyna.info/diski/index.php
но как видно из эксплуатации других все нормально ездит, наши ямы убивают подвеску до того как "опомнится" неправильный вылет :rolleyes:
я думаю, толщиной, не более 15мм будет нормально
очень модно!
ииии...... Прикольно получилось. ))
