У меня под педалью газа сухо, только както утром увидел что капельки небольшие собрались на ковролине под рычагом открития капота, и нюхал, нюхал, так и не унюхол ничего, по цвету белое, кажись всетаки заливает где то.
И на резиновом коврике жидкость высыхает когда я его вынимаю на сушку, так что наверное вода иль влага. Буду искать дальше...
Изменено пользователем kerkega
Владелец ВАЗ 21081 95 г.в. 1,5i GM 8кл. Фашиська, серый металлик, Киев
Телефон: ноль95-59семь-5восемь-три три
Автомобиль - любимая игрушка взрослых мужчин.
Я на DRIVE2
  • Ответов 25
А подскажите где находится дренажное отвествие с той стороны где пердохранительный блок стоит? А то щупал щупал, не нашел. Нашел только по центру и со стороны пасажира.
Я на DRIVE2
Там желоб и внутрь, за тросом капота видно резиновую пробку Изображение
Изменено пользователем niiio
не факт, что если течёт на водительскую сторону, что это радиатор, у меня кран туда тёк.
ЗЫ. лучше ставить керамику, а то пластик в скором времени снова прийдётся менять, они гавняные продаются в основном
Текстовый редактор vi имеет два режима работы: в первом он пищит, а во втором — всё портит.
и тросик сдернуть, в открытом положении
а можно про тросик подробней? интересно.
а раз уж пошла тема печки, то задам свой вопрос, что бы не создавать новую тему)
не работает обдув в ноги, этот тросик цепляется куда, в ту часть которая под капотом у лобовухи? там куда фильтр ставится или нет? а то как-то чистил от листьев, потом внимания не обращал, и оказалось что в ноги не дует.
Тросик который регулирует подачу воздуха на ноги, находится на отопителе в салоне, с водительской стороны.
Т.е. если у тебя не работает обдув на ноги, смотри изначально с правой стороны, ходит ли тросик, если нет, мог слететь тросик с самого рычага на панеле. Если тросик ходит, могло обламатся само крепление заслонки обдува на ноги внутри отопителя, тогда без снятия торпеды и разборки отопителя, практически не реально что то сделать
Вот фото
По поводу скинуть тросик с краника печки, это не плохая идея, так как он открывается и закрывается вместе с заслонкой отопителя, т.е. когда ты регулируешь температуру подачи воздуха заслонкой, по не воле ты постоянно дергаешь заслонку крана, потому что этот самый привод заслонки висит на том же тычаге где и регулировка заслонки. Т.е. по не воле раздалбываешь и без того не качественный краник. А когда с крана скидываешь трос, регулировать открытие можно в ручную, язычком краника, под торпедой. Т.е. на зиму можно просто открыть, и регулировать температуру вполне достаточно заслонкой, проверено
Изменено пользователем Серый Волк
Автомобиль это средство передвижения, а бензин это роскошь ))
БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
2108 https://www.drive2.ru/r/lada/660689/
Lanos https://www.drive2.ru/r/daewoo/659530
Добрый день! У меня следующая проблема. Течет в салон (на водительскую сторону) тосол. Подымаешь коврик мокро (((( Что делать? Что нужно менять. Большое спасибо за помощь
Fafnir не хочу ускладнювати задачу, але ти точно знаєш, що це тосол? Ще може бути вода або навіть тормозна рідина.
Не усложняйте простое!
Лучшее — враг хорошего...
Вот фото
блин, как все сложно) но и за это спасибо, найду время, буду колупаться
да, попробуй на вкус, только не глотай) если сладкое - то тосол
Если че, можем где то пересечься, помогу разобраться
БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
