Проблема вот в чем, после замены двигателя(менял сам) вылезли бока:
1. При не заведенном двигателе нажимаю на тормоз, все вроде нормально пшыкает), но только завожу машину педаль падает и хватает только в конце и тормозит очень плохо , и еще обороты двигателя падают .А если чуть сильнее нажать то колеса сразу клинит.
Шланг от коллектора к ВУТу подключил.
Перед заменой двига машина всю зиму простояла, ГТЦ немного подтекает и когда тянул машину в гараж то доливал тормозуху было на дне бачка. Что это может быть?
2.После того как глушу машину на приборке горит АКБ , при заведенном двигателе не горит и зарядка есть. В чем беда может быть?
Киев
0639566217
  • Ответов 22
Если нажать на педаль тормоза и завести двигатель то педаль должна провалиться= это означает что ВУТ должен быть в норме
Замени ГТЦ и прокачай всю систему=заднее правое, переднее левое, заднее левое, переднее правое
Проверь еще шланг от коллектора к ВУТ та герметичность
Изменено пользователем serega83
Шланг вроде в норме. Еще когда устанавливали двигатель иногда незначительно цепляли ГТЦ , это могло вывести его из строя ?
Изменено пользователем Goshik
Киев
0639566217
ЗАВОЗДУШЕН, а не задушен!
прокачать тормоза нужно, и устранить течи гтц ... это тормоза все таки
Изменено пользователем kkk_
Я Уже понял что завоздушен а не задушен ))) А реально ли прокачать тормоза одному без помошника ?
Киев
0639566217
нет не реально
СТО на Чайке 098-099-41-99 ремонт двигатель КПП ходовка компютарная диагностика чистка форсунок ,новые запчасти на все марки авто по нормальной цене также б\у запчасти на ВАЗ
СТО CRT теперь на Чайке открыт
Только приехал с гаража. Тормоза прокачать не получилось, так как на незаведенном двигателе при нажатии на педаль тормоза она уходит в пол, давления вообще нету. Воздух вылетает через карб. Пробовал на заведенном двигатели отсоединил шланг на клапане, пальцем закрываю шланг- палец втягивает а клапан пальцем закрывал и на тормоз нажимал , педаль все равно уходит в пол и ВУТ пшикает гдето снизу.
Это ВУТу пришел конец ? Или ГТЦ ?
Киев
0639566217
:wacko: та позви когось щоб помогли. Сам нічого не зробиш.
Мне итак помогали, но как прокачать тормоза если педаль уходит в пол?
Киев
0639566217
