NPC Опубликовано 12 апреля, 2012 Жалоба Опубликовано 12 апреля, 2012 Было то же самое. Поменял ВУТ, пришлось прокачивать тормоза. Не было усилия на педали что на заглушеной, что на заведенной машине. Тормоза хватали в самом конце, кое-как доехал домой с гаражей. Вроде бы и прокачали все 4 контура как надо, жидкость сливалась, вытекала под давлением, педаль даже немного деревенела. Но где-то затесалась воздушная пробка, или что-то неправильно сделали, вобщем ничего не получилось. Единственное что заметил, так когда машина стояла под горку, то педаль была жесткой и работали тормоза. Намучались, было уже темно и холодно, плюнул на это дело. Ну я напрягаться не стал, отдал на СТО, там слили всю тормозную жидкость, залили новую и по новой прокачали. Теперь все ок. Прокачай заново, проверь еще клапан на ВУТ, может поламался. Патрубки можно посадить на герметик и зажать хомутами, чтоб не было подсоса воздуха лишнего, мало ли.
Goshik Опубликовано 12 апреля, 2012 Автор Жалоба Опубликовано 12 апреля, 2012 Было то же самое. Поменял ВУТ, пришлось прокачивать тормоза. Не было усилия на педали что на заглушеной, что на заведенной машине. Тормоза хватали в самом конце, кое-как доехал домой с гаражей.Вроде бы и прокачали все 4 контура как надо, жидкость сливалась, вытекала под давлением, педаль даже немного деревенела. Но где-то затесалась воздушная пробка, или что-то неправильно сделали, вобщем ничего не получилось. Единственное что заметил, так когда машина стояла под горку, то педаль была жесткой и работали тормоза. Намучались, было уже темно и холодно, плюнул на это дело.Ну я напрягаться не стал, отдал на СТО, там слили всю тормозную жидкость, залили новую и по новой прокачали. Теперь все ок.Прокачай заново, проверь еще клапан на ВУТ, может поламался. Патрубки можно посадить на герметик и зажать хомутами, чтоб не было подсоса воздуха лишнего, мало ли.Ну на выходных буду заниматься... Киев 0639566217
Goshik Опубликовано 14 апреля, 2012 Автор Жалоба Опубликовано 14 апреля, 2012 Сегодня решил проблему. Поменял ГТЦ и прокачал тормоза , ГТЦ можно было конечно и не менять - воздуха в системе было немеряно. Киев 0639566217
