на полупрогретой машине на подсосе при переключении скоростей когда выжимаю сцепление обороты сильно падают до 400-500 машина глохнет когда прогреется нормализируется и после больщих оборотов бывает тоже сильно падают холостые думаю зажигание коммутатор менял катушку тоже карб в порядке нагар нормальный у кого было похожее подскажите как справится с этой бедой
клапан ХХ открывается при сбросе газа?
коммутатор/катушка тут вряд ли
Возможно сильно обедненная смесь.
Никогда не спорь с дебилом,иначе ты опустишься до его уровня, где он задавит тебя опытом.
и при прогреве обогащается?
да и с вытянутым подсосом тогда нескладуха
смесь нормальная потнагару видно и происходит именно когда еще не прогрелась нормально на подсосе сам удивляюсь а причину как выяснить незнаю
в мене зараз так само. це сталося після хирової заправки. промив карбюратор "карбклінером", поміняв "слоника двохоботового", фільтр бензиновий. свічки були з червоноватим нагаром. коли холодна, то навіть з підсосом при плавному розгоні є півсекундний провал а потім ривок.
можливо ще не вигоріло на свічках то гімно, можливо ще повязано з тим, що хоботи дифузоа обидва були в першу камеру направлені, зараз як по інструкції - один у першу, один в другу.
так що думаю тут причина в карбюраторі або в бензині
Отрегулируй карб может быть СО невпоряде
Попробуй старый электроклапан с обламаным носом вкрути, если тоже самое то электроклапан и блок епхх в норме
