Alex-ua04 0 Опубликовано 23 июля, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 23 июля, 2012 Так Ти рашіше говорив про МПСЗ, тому нехватка комутатора і решти ітак зрозуміла А от блок МПСЗ всі вроді розміщують в салоні, під капотом більше вологи або сніг взимі залетить...Думаю краще заморочитись і розмістити ЕБН нижче баку (по інструкції), щоб був під заливом - довше проживе, всетаки деталь недешева.П.С. Все ІМХО МПСЗ устанавливается в подкапотном. Сам блок герметичен (промазан герметиком). Да и длины шнуров не хватит из салона тянуть. А по ЭБН пока проблем не было, мож чуть позже и поставлю под днище. Не летайте быстрей своего ангела хранителя! Мой БЖ Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex-ua04 0 Опубликовано 27 декабря, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2012 (изменено) 1 Изменено 12 октября, 2021 пользователем Alex-ua04 Не летайте быстрей своего ангела хранителя! Мой БЖ Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Тирік 0 Опубликовано 2 января, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 января, 2013 Здоров був. Розкажи детальніше про перехід на МПСЗ, + та -.... бюджет. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex-ua04 0 Опубликовано 2 января, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 2 января, 2013 Здоров був. Розкажи детальніше про перехід на МПСЗ, + та -.... бюджет.Переход на МПСЗ максимально прост. Созваниваешься со Славой. Оговариваешь детали (машина, объем двигателя, вариант МПСЗ, комплектация) и ждешь изготовления. Во время ожидания докупаешь комутаторы (2 шт. из одной партии) и реле (для запитки блока МПСЗ) и если что то не захотел брать у Славы. А так кроме комутаторов и реле в комплект входит все необходимое. Получаешь на офисе перевозчика посылку. Приезжаешь в гараж (если таковой имеется) Выбрасываешь старые: высоковольтные провода, комутатор, блок ХХ, катушку (при варианте безтрамблерной раздачи искры).Устанавливаешь все и радуешься поздке. Самый оптимальный четвертый вариант МПСЗ (при условии старого корпуса коробки скоростей с тремя отверстиями в районе маховика и штыря на маховике)Плюсы - легкий запуск, даже в морозы (есть многоискровая раздача), возможность переключения графиков УОЗ на "хороший" и "плохой" бензин. А также бензин - газ. Ровный холостой ход, даже при включении света, печки и т.д. (функция поддержания постоянных оборотов)Простота установки и эксплуатации. Машина едит веселее, появляются скрытые возможности двигателя (разгон и динамика стали бодрее). При статическом типе раздачи искры (вариант 3 и 4) нет "мудохонья" с трамблером))). Говорят есть экономия бензина, но я пока что не могу с увереностью сказать что это действительно так. Не было возможности произвести измерение. Все проверял разгон и тапку в пол Из минусов ну разве что стоимость, как в принцыпе и всякая любая переделка стоит денег.Бюджет полный комплет 1200 грн + пересылка + мутаторы (вариант 4). А так от 800 до 1450 грн. Есть возможность доукомплектовать бортовым компьтером (+400 грн) - показывает обороты (тахометр), угол опережения, температуру двигателя и в салоне, напряжение в бортовой сети.Я не пожалел ни разу.Форум по МПСЗОписание МПСЗВарианты МПСЗ и стоимостьОтзывы Не летайте быстрей своего ангела хранителя! Мой БЖ Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
icemeister 2 Опубликовано 3 января, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 января, 2013 Очень интересный борт! Машине повезло с хозяином! Дешевые инженеры - дорого стоят! (Г. Форд) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
DENIS_BER 3 Опубликовано 3 января, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 января, 2013 Ну получается МПСЗ по стоимости как инжектор, какой тогда смысл? ВАЗ 21083 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex-ua04 0 Опубликовано 4 января, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 4 января, 2013 (изменено) Ну получается МПСЗ по стоимости как инжектор, какой тогда смысл?Каждому свое. Я решил пойти по наименьшему пути сопротивления в переделке. Не надо заморачиватся с баком и прочим - поставил и поехал. На будущее возможно и будет переход на инжектор, но только с 16V. Очень интересный борт! Машине повезло с хозяином!Спасибо.Значит что сделано на сегоднящий день. Установлены маслофорсы. Фото не делал, так как занят был процесом и отвлекатся не когда было . Почти полностью собран блок, вкладыши, колено, маслонасос, задняя опора, маховик и сцепа. Поршня буду бросать после установки блока на свое место.Сегодня полностью запилена голова и впускной коллектор. Приготовлена под установку бронзовых направляек. Вот в раздумиях стоит ли выпускной коллектор тоже ставить на штифты? Изменено 4 января, 2013 пользователем Alex-ua04 Не летайте быстрей своего ангела хранителя! Мой БЖ Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex-ua04 0 Опубликовано 13 января, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 13 января, 2013 (изменено) 1 Изменено 12 октября, 2021 пользователем Alex-ua04 Не летайте быстрей своего ангела хранителя! Мой БЖ Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dimagsm2108 0 Опубликовано 15 января, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 января, 2013 Отличный бортовик все сам!!! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
WestRacer 0 Опубликовано 15 января, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 января, 2013 Бортовик и правда интересный. Буду следить...P.S. Форма клапана сделана немного не верно.Вот пример правильного облегчённого клапана: (099)000-9-666. .223-023-564 Мои: 2109 и Vectra 2000 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
