Так Ти рашіше говорив про МПСЗ, тому нехватка комутатора і решти ітак зрозуміла :) А от блок МПСЗ всі вроді розміщують в салоні, під капотом більше вологи або сніг взимі залетить...
Думаю краще заморочитись і розмістити ЕБН нижче баку (по інструкції), щоб був під заливом - довше проживе, всетаки деталь недешева.
П.С. Все ІМХО
МПСЗ устанавливается в подкапотном. Сам блок герметичен (промазан герметиком). Да и длины шнуров не хватит из салона тянуть.
А по ЭБН пока проблем не было, мож чуть позже и поставлю под днище.
Не летайте быстрей своего ангела хранителя!
Мой БЖ
  • 5 месяцев спустя...
  • Ответов 79
Здоров був. Розкажи детальніше про перехід на МПСЗ, + та -.... бюджет.
Переход на МПСЗ максимально прост. Созваниваешься со Славой. Оговариваешь детали (машина, объем двигателя, вариант МПСЗ, комплектация) и ждешь изготовления. Во время ожидания докупаешь комутаторы (2 шт. из одной партии) и реле (для запитки блока МПСЗ) и если что то не захотел брать у Славы. А так кроме комутаторов и реле в комплект входит все необходимое. Получаешь на офисе перевозчика посылку. Приезжаешь в гараж (если таковой имеется) Выбрасываешь старые: высоковольтные провода, комутатор, блок ХХ, катушку (при варианте безтрамблерной раздачи искры).
Устанавливаешь все и радуешься поздке. Самый оптимальный четвертый вариант МПСЗ (при условии старого корпуса коробки скоростей с тремя отверстиями в районе маховика и штыря на маховике)
Плюсы - легкий запуск, даже в морозы (есть многоискровая раздача), возможность переключения графиков УОЗ на "хороший" и "плохой" бензин. А также бензин - газ. Ровный холостой ход, даже при включении света, печки и т.д. (функция поддержания постоянных оборотов)
Простота установки и эксплуатации. Машина едит веселее, появляются скрытые возможности двигателя (разгон и динамика стали бодрее). При статическом типе раздачи искры (вариант 3 и 4) нет "мудохонья" с трамблером))). Говорят есть экономия бензина, но я пока что не могу с увереностью сказать что это действительно так. Не было возможности произвести измерение. Все проверял разгон и тапку в пол :lol:
Из минусов ну разве что стоимость, как в принцыпе и всякая любая переделка стоит денег.
Бюджет полный комплет 1200 грн + пересылка + мутаторы (вариант 4). А так от 800 до 1450 грн.
Есть возможность доукомплектовать бортовым компьтером (+400 грн) - показывает обороты (тахометр), угол опережения, температуру двигателя и в салоне, напряжение в бортовой сети.
Я не пожалел ни разу.
Форум по МПСЗ
Описание МПСЗ
Варианты МПСЗ и стоимость
Отзывы
Мой БЖ
Ну получается МПСЗ по стоимости как инжектор, какой тогда смысл?
Каждому свое. Я решил пойти по наименьшему пути сопротивления в переделке. Не надо заморачиватся с баком и прочим - поставил и поехал. На будущее возможно и будет переход на инжектор, но только с 16V. :ph34r:
Очень интересный борт! Машине повезло с хозяином!
Спасибо.
Значит что сделано на сегоднящий день. Установлены маслофорсы. Фото не делал, так как занят был процесом и отвлекатся не когда было :P . Почти полностью собран блок, вкладыши, колено, маслонасос, задняя опора, маховик и сцепа. Поршня буду бросать после установки блока на свое место.
Сегодня полностью запилена голова и впускной коллектор. Приготовлена под установку бронзовых направляек. Вот в раздумиях стоит ли выпускной коллектор тоже ставить на штифты?
Изменено пользователем Alex-ua04
Мой БЖ
  • 2 недели спустя...
Бортовик и правда интересный. Буду следить...
P.S. Форма клапана сделана немного не верно.
Вот пример правильного облегчённого клапана:
Мои: 2109 и Vectra 2000
