Винница 0 Опубликовано 17 апреля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2012 Всем привет, собираю себе турбо, есть мотор 124 1.6 16 кл, машина готовится под драг, для того чтобы попасть в класс до 3х литров, нужно сделать 1.5 Можно ли просто заменить в 124 блоке колено чтоб получилось 1.5, просто я знаю что , вроде блок 1.6 выше чем 1.5, не повлияет это на мтепень жатия или надо менять блок, спасибо за ответ Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Palchik 40 Опубликовано 17 апреля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2012 не повлияет это на степень сжатия или надо менять блок, спасибо за ответСтепень сжатия все равно придется уменьшать. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Винница 0 Опубликовано 17 апреля, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2012 Степень сжатия все равно придется уменьшать.это понятно, а шатун на колено от 1.5 станет мой Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Palchik 40 Опубликовано 17 апреля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2012 (изменено) это понятно, а шатун на колено от 1.5 станет мойБудет недоход 2,3 мм. Изменено 17 апреля, 2012 пользователем Palchik Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Винница 0 Опубликовано 17 апреля, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2012 получается что нужны еще шатуны? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Palchik 40 Опубликовано 17 апреля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2012 получается что нужны еще шатуны?Наверное лучше компенсировать компрессионной высотой поршня, тебе все равно их менять. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
