вова80 0 Опубликовано 19 апреля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2012 такая вот беда поездив и прогрев машину у нее начинаются глюки обороты на холостых на 200 падают при переключении скоростей и не нажав еще на газ начает дергаться так как обороты маленькие и дело не в том что рано переключаюсь такая же история и на первой и на второй на которых приходится ехать иногда медленно а при попытке погавать не сильно на месте после того как отпускаешь педаль чуть не глохнет и это уже второй год в прошлом мучался вут менял прокладку коллектора менял по электронике много тоже поменяно но результата нет и никто не может ничего толкового сказать в чем дело и надежда только на форум может у кого-то было похожее или у соседей друзей как решили эту проблемищу заранее спасибо Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
niiio 0 Опубликовано 19 апреля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2012 такая вот беда поездив и прогрев машину у нее начинаются глюки обороты на холостых на 200 падают при переключении скоростей и не нажав еще на газ начает дергаться так как обороты маленькие и дело не в том что рано переключаюсь такая же история и на первой и на второй на которых приходится ехать иногда медленно а при попытке погавать не сильно на месте после того как отпускаешь педаль чуть не глохнет и это уже второй год в прошлом мучался вут менял прокладку коллектора менял по электронике много тоже поменяно но результата нет и никто не может ничего толкового сказать в чем дело и надежда только на форум может у кого-то было похожее или у соседей друзей как решили эту проблемищу заранее спасибоа с подсосом обороты не падают, если это карб Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
вова80 0 Опубликовано 19 апреля, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2012 а с подсосом обороты не падают, если это карбс подсосом тоже падают Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
niiio 0 Опубликовано 19 апреля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2012 (изменено) посмотри еще датчик хола, или карб порит Изменено 19 апреля, 2012 пользователем niiio Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
вова80 0 Опубликовано 19 апреля, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2012 посмотри еще датчик хола, или карб поритдатчик хола менял оказался хуже старого отдал обратно а что именно с карбом можнт быть нагар на свечках норм Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
niiio 0 Опубликовано 19 апреля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2012 датчик хола менял оказался хуже старого отдал обратно а что именно с карбом можнт быть нагар на свечках нормможет воздух подсасывть, а метки на ГРМ в норме Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
вова80 0 Опубликовано 19 апреля, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2012 может воздух подсасывть, а метки на ГРМ в нормеметки в норме сотрели но ремень видно перетянут помпа не долго выходила а где подсос воздух может быть вут проверял там все в норме Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
niiio 0 Опубликовано 19 апреля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2012 В карбе воздух подсасывть, или между колектором Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
вова80 0 Опубликовано 19 апреля, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2012 В карбе воздух подсасывть, или между колектороммежду коллектор новая прокладка и герметиком красным промазал а в самом карбе где я думаю что скорей всего что-то с зажиганием инасчет дерганиий тут читал http://karbyurator.com/prichiny-vyzyvayush...vo-vremya-ezdy/ Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Zampolit 16 Опубликовано 19 апреля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2012 Глянь датчик холостого хода, может не работает или забитый. Ну и какрб надо смотреть, давно чистил? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
