  • Ответов 40
Всем спасибо за помощь, снова она у меня забегала... :DB);)
А в чём оказалась проблема? Расскажу
Добрым словом и револьвером вы можете добиться гораздо большего,чем одним только добрым словом
а выжимной Женя у тебя таки есть!!!  ;)  просто он стоит внутри коробки  :rolleyes:  я смотрел на 1-м гольфе недавно
Ну саму коробку я не разбирал, но между блоком и КПП его нет точно! Зуб даю! :D
Женя.
По этому он и не ломается, т.к. постоянно в смазке находится ;) не то что на самаре...
Женя.
ДУМАЕШ В СМАЗКЕ? Может дествительно стоит масла в коробку залить? ;):D
Женя.
Ты проиграл, если утратил веру в себя. (Ганс Ульрих Рудель)
Короче проблема была в том, что у меня засорились жиклеры...когда первый раз я их прочишал да видать плохо прочистил, а потом подумал надо их получше прочистить короче весь карбюратор полностью разобрал....промыл, прочистил и все забегала как новая :rolleyes::P;)
  • 4 недели спустя...
У мя примерно тож було колы карб засорился - и дергалась и глохла, когда чуть больше обертов давал. Помыли, отрегулировали и зашибись, стала летать...
А кстать где эт компресию меряют за 5? а то мя за 10 .. давит как-то ;)
када прогоревший клапан на холосто ходу нада снимать апровода по очереди с каждого цилиндра....там где не будет реакции двигателя(с проводом или нет)там и прогорело у меня на волге так 2 поменяли 92 вместо 76 1 раз заправил <_<
  • 9 месяцев спустя...
Читаю я здесь все.
Столкнулся сам с этой проблемой вчера.
все поменял катушку, бензанасос.
проверил игольчатый клапан в крабе, заменил электромагнитный клапан, заменил свечи...- не помогает.
Осталось поменять машину :)
шутка, надо проверить в крабе диафрагму ускорителя и коммутатор.
трамблер новый пол года как....
но все это не помогает.
А еще бывает, что проблема то уходит, то появляется.... решать надо, а то встанешь как вкопанный.
Рекомендую для крабовых моторов купить приблуду под названием аварийное зажигание. только с его помощью со скоростью 60 доехал до дома, а так бы куковал на трассе до восхода.
А.З. стоит где то 100-150 руб.
но он того стоит.
При работающем двигле снимать провода НЕЛЬЗЯ - гавкнет датчик холла! ;)
Выяснил я проблему!
методом проб и ошибок оказался трамблер!
замена одного датчика хола не спосла.
пришлось менять весь
  • 5 месяцев спустя...
Не плохая тема, зря закончили. Добавляю свои 5копеек: машина иногда дергалась на холостых и на ходу, даже глохла. Виновником оказался разъем на датчике Холла. Не плотно сидел и при вибрацции иногда пропадал контакт.
