Vic Опубликовано 30 июля, 2004 Жалоба Опубликовано 30 июля, 2004 Не могу понять что же все таки, проверил трамблер, карбюратор, но все равно такаяже фигня, что это немогу понять...... Ну-ну. На мои советы мош не обращать внимание. Кстати после клапана прогорает головка блока - 200 у.е. у меня прогорали выпускные все 4-ре сразу SM( не советую даже к ним притрагиваться, ставте родные, ВАЗовские,хоть они и корявые на вид ) один больше , другой меньше - но машинка не дергалась. Она просто не ЕХАЛА. 2Orange:Не пугай так сильно людей. мож все еще обойдется малой кровью 2 Жора_Корнев :Возле машинки надо хорошо походить. Желательно мастеру. Чтобы поставить правильный диагноз.Возможные причины перечислены выше.
Orange Опубликовано 30 июля, 2004 Жалоба Опубликовано 30 июля, 2004 Не могу понять что же все таки, проверил трамблер, карбюратор, но все равно такаяже фигня, что это немогу понять...... Ну-ну. На мои советы мош не обращать внимание. Кстати после клапана прогорает головка блока - 200 у.е. у меня прогорали выпускные все 4-ре сразу SM( не советую даже к ним притрагиваться, ставте родные, ВАЗовские,хоть они ) один больше , другой меньше - но машинка не дергалась. Она просто не ЕХАЛА. 2Orange:Не пугай так сильно людей. мож все еще обойдется малой кровью 2 Жора_Корнев :Возле машинки надо хорошо походить. Желательно мастеру. Чтобы поставить правильный диагноз.Возможные причины перечислены выше. У !!!Lemon!!! Прогорал один и я своими глазами видел как машина начинает дергаться дето после 2500 оборотов - он тоже сначала грешил на коммутатор. Я никого не пугаю. А если человеку жалко 5 грн. для проверки компрессии в цилиндрах, то я думаю ему будет не жалко 200 у.е. на ремонт головы. Лада это не роскошь, не средство передвижения, и даже не роскошное средство передвижения, Лада - это стиль жизни.
Gen'ka Опубликовано 30 июля, 2004 Жалоба Опубликовано 30 июля, 2004 У мя примерно тож було колы карб засорился - и дергалась и глохла, когда чуть больше обертов давал. Помыли, отрегулировали и зашибись, стала летать... А кстать где эт компресию меряют за 5? а то мя за 10 .. давит как-то Your Bunny Wrote... :)
Orange Опубликовано 30 июля, 2004 Жалоба Опубликовано 30 июля, 2004 У мя примерно тож було колы карб засорился - и дергалась и глохла, когда чуть больше обертов давал. Помыли, отрегулировали и зашибись, стала летать...А кстать где эт компресию меряют за 5? а то мя за 10 .. давит как-то А ты заежай на одно и тоже место, раззнакомся со всеми, а там глядишь и скидочка будет... Блин - дерут, у меня за чирик СО с талончиком, зажиганием и измерением компрессии. Лада это не роскошь, не средство передвижения, и даже не роскошное средство передвижения, Лада - это стиль жизни.
AA0592KB Опубликовано 1 августа, 2004 Жалоба Опубликовано 1 августа, 2004 Попробуй новый комутатор!!! Эта хрень порой все и усложняет. Успехов
LIS Опубликовано 2 августа, 2004 Жалоба Опубликовано 2 августа, 2004 Есть ещё один вариант. Я сам с этим столкнулся. В общем проблема ещё может быть с трамблёром, а именно с опорой (код запчасти 2108-3706300). Точнее с втулкой. У меня такая ситуация была. Троил мотор, перебои работы, скчки напряжения......перебрали всю проводу. А когда полезли к датчику хола, то увидели что втулка, при помощи которой опора плотно садится на центробедный автомат, от старости почти рассыпалась. как слдедствие 3 цилиндр практичесски не работал из-за отсутствия искры. Теперь всё супер Добрым словом и револьвером вы можете добиться гораздо большего,чем одним только добрым словом
Orange Опубликовано 3 августа, 2004 Жалоба Опубликовано 3 августа, 2004 Проверить проще-простого - завести машину и на хол. ходу до упора нажать педаль газа, а потом резко отпустить и смотреть как будет вести себя стрела эконометра (если машина вообще не заглохнет).Я так попробовал нажал,а она заглохла...я сделал зажигание попозже она стала вроде нормально, но все равно глохнет.... Дак это либо вакуумный глюкнулся, либо патрубок от него прохудился. Лада это не роскошь, не средство передвижения, и даже не роскошное средство передвижения, Лада - это стиль жизни.
Jp. Опубликовано 3 августа, 2004 Жалоба Опубликовано 3 августа, 2004 Обрати внимание на вал трамблёра! Если есть люфт, то меняй подшипник и всё пройдёт! Женя. Ты проиграл, если утратил веру в себя. (Ганс Ульрих Рудель)
DreeMer ;-) Опубликовано 3 августа, 2004 Жалоба Опубликовано 3 августа, 2004 Обрати внимание на вал трамблёра! Если есть люфт, то меняй подшипник и всё пройдёт!Женя. скорее всего а выжимной Женя у тебя таки есть!!! просто он стоит внутри коробки я смотрел на 1-м гольфе недавно Никогда не бойся делать то, что ты не умеешь.Помни, ковчег был построен любителем.Профессионалы построили Титаник.
Jp. Опубликовано 4 августа, 2004 Жалоба Опубликовано 4 августа, 2004 а выжимной Женя у тебя таки есть!!! просто он стоит внутри коробки я смотрел на 1-м гольфе недавно Ну саму коробку я не разбирал, но между блоком и КПП его нет точно! Зуб даю! Женя. Ты проиграл, если утратил веру в себя. (Ганс Ульрих Рудель)
