Taz08_bez_posadki Опубликовано 16 октября, 2012 Жалоба Опубликовано 16 октября, 2012 Не стал флудить создавать подобную тему.Вообщем подскажите у меня вот такая проблемка,на заряженный акум генератор выдаёт 13.в на холостую,когда включаешь фары магнитолу и печьку вобще до 12падает.Что делать,на что обращать внимание?Сегодня поставил новые щётки с регулятором напряжения,купил самые дорогие что были за 40грн.Но всё по прежнему,заряд генератора 13,если что то включить 12.,12.5 Продам хорошие ДИСКИ с резиной!не дорого.смотреть в профиле)
Виталий Шепетовка Опубликовано 25 декабря, 2012 Жалоба Опубликовано 25 декабря, 2012 Доброго времени суток. Мой авто ВАЗ 2109 89г.в. 1300см куб. низкая панель. Не стал создавать новую тему потому что речь пойдет о похожих проблемах. Стрелка вольтметра после заводки двигателя находится посередине белой зоны, при этом лампа зарядки АКБ то ярко горит то тускнеет. В чем причина? Заранее благодарен за ответы. Est modus in rebus
Zampolit Опубликовано 25 декабря, 2012 Жалоба Опубликовано 25 декабря, 2012 Доброго времени суток. Мой авто ВАЗ 2109 89г.в. 1300см куб. низкая панель. Не стал создавать новую тему потому что речь пойдет о похожих проблемах. Стрелка вольтметра после заводки двигателя находится посередине белой зоны, при этом лампа зарядки АКБ то ярко горит то тускнеет. В чем причина? Заранее благодарен за ответы.1. Регулятор напряжения. Могут еще щетки уже стерлись.2. Диодный мост.3. Возможно разбита контактная группа замка зажигания.
