Занадто бідна суміш на хх. Вистав по людськи хх і все минеться.
Коли нажимати тормоза, то суміш додатково збіднюється за рахунок того повітря що є в ВУТі, і машина глохне, саме тому не глохне на підсосі. Якось так.
  • Ответов 44
Egorka1100 тоже на это подумал. Для начала попробую с ХХ разобраться, а потом уже карб и т.к
[датчик хола почисть если не поможет, купи промывку ликви моли и прям в карб залей должно помочь, в карб лучше не лезь, а похоже на то что то с бензонасосом
сними подачу топлива и дунь компресором
rulik100 бывает завожусь и ТУТ же глохнет, на 2 раз - идеально :)
Только что крутил карб, выяснил. Тормоза ут не причем.
ГЛОХНЕТ КОГДА РЕЗКО ГАЗУЮ, Прогазовал - обороты падают - глохнет машина. Ещо винт количества закручиваю до упора - машина не глохнет !!! И при всём при этом троит и дёргается.
Что это такое ?
На винт качества реагирует, а кол-во вообще закрутил - не реагирует. Ну что, куплю диафрагмы ( это ещо одно моё предположение) и фильтр очистки и попробую все поменять прочистить и продуть :)
Грешил на ЭМК - неделю назад поменял его и блоу управления ЭПХХ - помогло тем, что перестало глохнуть на горячую ( 90 градусов) на холостых, когда стоишь просто, не едешь.
Я полагаю т.к. сталкивался с такой проблемой дважды всему виной я думаю Датчик управления ХХ их два типа толстый и такой как мизинчик с 2110 вот ставь тонкий и там резинка есть еще около резьбы срежь ее до уровня шайбы и должно пройти, эти датчики блин делают просто косорукие люди и при покупке обязательно проверь на акуме что бы клацал, ато он может быть новым но не рабочим!!
когда-то мне кто-то подсказал, когда меняешь электроклапан состарого жиклер переставляй на новый
На ЭМК жиклеры идентичные со старым. Переставлять не вижу смысла, маркировка 41 кажется.
Вопрос к знающим - сегодня прочистил карб, поменял все диафрагмы, фильтр грубой очистки.
Сделал все, как надо :) В общем поставил карб на машину- идеально работает, газ в пол, отпускаю- не глохнем) обороты впоряде, не как раньше. Но вот всё же карб не реагирует на винт КОЛИЧЕСТВА. Резиновой заглушки нету)
Что это такое ? И как теперь правильно ХХ настроить ?
