Жора - базука 0 Опубликовано 24 апреля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2012 Попробую с винтами качество/количество ещо.Жора-базука: обламывать иголку на ЭМК не вижу смысла, недавно купил новый только, работает исправно и расход меньше стал, по моему это полезная вещь)Безусловно что полезная и + к этому реально уменьшается расход, проблема лишь в том что качество запчастей на ВАЗ фуфловое вот отсюда и частая проблема с этим ХХ Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Sashok 103 0 Опубликовано 25 апреля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2012 На ЭМК жиклеры идентичные со старым. Переставлять не вижу смысла, маркировка 41 кажется.Вопрос к знающим - сегодня прочистил карб, поменял все диафрагмы, фильтр грубой очистки.Сделал все, как надо В общем поставил карб на машину- идеально работает, газ в пол, отпускаю- не глохнем) обороты впоряде, не как раньше. Но вот всё же карб не реагирует на винт КОЛИЧЕСТВА. Резиновой заглушки нету)Что это такое ? И как теперь правильно ХХ настроить ?Бывает такое что клапан ХХ клацает как надо, а стрелка чудо датчика "экон" пляшет соответственно и обороты. Вот тогда достаеш старые жиклеры и подбираеш подходящий. Бывает так что на новом клапане игла отверстие плотно не закрывает - у меня это часто встречается. Если ты уровень СО подручными средствами определиш то ставь 1,5%, а если нет то на СТО. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Sержик 1 Опубликовано 25 апреля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2012 Было и у меня такое. Дело всё в карбуляторе У меня вообще оказалось, что верхняя крышка карбона открутилась Как вариант: бензонасос нормально качает?? Тоже глохнула: оказалось шток укоротился на 8мм, цена вопроса 10 грн ...Кому-то дано превращать воду в вино, а кому-то только кислород в углекислый газ и пищу в говно... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toxich 0 Опубликовано 25 апреля, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2012 Насос нормально качает, сегодня качал в разобраный карб - вполне, за несколько пшиков полная камера почти) ну нормально, видел 1 раз когда вообще еле еле шло. у меня хорошо. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexvovan4 0 Опубликовано 27 апреля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2012 (изменено) Я с таким же симптомом мучался 3 месяца.Залипала игла в карбюраторе с пластиковым наконечником,пять спецов смотрели не могли найти, поменяли на обычную и всё стало нормально.И как у тебя на холостых всё было нормально, а при езде начиналась свистопляска. Изменено 27 апреля, 2012 пользователем alexvovan4 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toxich 0 Опубликовано 27 апреля, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2012 Я с таким же симптомом мучался 3 месяца.Залипала игла в карбюраторе с пластиковым наконечником,пять спецов смотрели не могли найти, поменяли на обычную и всё стало нормально.И как у тебя на холостых всё было нормально, а при езде начиналась свистопляска.У меня при езде более менее все, а вот на ХХ - zопа. Не держатся вообще. Игла металлическая, вроде работает, клацает. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexvovan4 0 Опубликовано 28 апреля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2012 У меня при езде более менее все, а вот на ХХ - zопа. Не держатся вообще. Игла металлическая, вроде работает, клацает.Отломай иглу на электроклапане и не мучайся, не слушай ни кого расход не увеличется, у меня именно так.Сегодняшные электроклапаны полное гов. Они очень капризные к нашему бензину. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toxich 0 Опубликовано 28 апреля, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2012 У меня карб даже с отключенным ЭМК не реагирует уже на регулировки. ХЗ что делать в общем.. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
serega83 0 Опубликовано 29 апреля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2012 У меня карб даже с отключенным ЭМК не реагирует уже на регулировки. ХЗ что делать в общем..Если крутиш винт качества и карб не реагирует то скорее всего может резиновое кольцо на винте качества, а еще может быть и прокладка между поплавками, может даже и сам карб забитый- разбереш увидиш Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dem@n 60 Опубликовано 30 апреля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2012 У меня сегодня беда произошла. Если меньше 3000 оборотов то не едет совсем.Холостых нема, а на подсосе обороты плавают не фигово. От максимальных до почти заглохла. Думаю на карб, но сказали еще может клапан прогореть, а такая тема меня вообще не радует Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
