Egorka1100 0 Опубликовано 23 апреля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2012 Занадто бідна суміш на хх. Вистав по людськи хх і все минеться. Коли нажимати тормоза, то суміш додатково збіднюється за рахунок того повітря що є в ВУТі, і машина глохне, саме тому не глохне на підсосі. Якось так. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toxich 0 Опубликовано 23 апреля, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2012 Egorka1100 тоже на это подумал. Для начала попробую с ХХ разобраться, а потом уже карб и т.к Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
anders-86 0 Опубликовано 23 апреля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2012 Egorka1100 тоже на это подумал. Для начала попробую с ХХ разобраться, а потом уже карб и т.к[датчик хола почисть если не поможет, купи промывку ликви моли и прям в карб залей должно помочь, в карб лучше не лезь, а похоже на то что то с бензонасосомсними подачу топлива и дунь компресором Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rulik100 0 Опубликовано 23 апреля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2012 Toxich а не бывает такого что заводится, секунд 5 работает и глохнет? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toxich 0 Опубликовано 23 апреля, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2012 rulik100 бывает завожусь и ТУТ же глохнет, на 2 раз - идеально Только что крутил карб, выяснил. Тормоза ут не причем.ГЛОХНЕТ КОГДА РЕЗКО ГАЗУЮ, Прогазовал - обороты падают - глохнет машина. Ещо винт количества закручиваю до упора - машина не глохнет !!! И при всём при этом троит и дёргается.Что это такое ? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Роман Петрович 0 Опубликовано 23 апреля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2012 Да карбюратор это 100 процентов. Чистый карб должен реагировать на винты. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toxich 0 Опубликовано 23 апреля, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2012 На винт качества реагирует, а кол-во вообще закрутил - не реагирует. Ну что, куплю диафрагмы ( это ещо одно моё предположение) и фильтр очистки и попробую все поменять прочистить и продуть Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Жора - базука 0 Опубликовано 23 апреля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2012 Грешил на ЭМК - неделю назад поменял его и блоу управления ЭПХХ - помогло тем, что перестало глохнуть на горячую ( 90 градусов) на холостых, когда стоишь просто, не едешь.Я полагаю т.к. сталкивался с такой проблемой дважды всему виной я думаю Датчик управления ХХ их два типа толстый и такой как мизинчик с 2110 вот ставь тонкий и там резинка есть еще около резьбы срежь ее до уровня шайбы и должно пройти, эти датчики блин делают просто косорукие люди и при покупке обязательно проверь на акуме что бы клацал, ато он может быть новым но не рабочим!! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
niiio 0 Опубликовано 23 апреля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2012 когда-то мне кто-то подсказал, когда меняешь электроклапан состарого жиклер переставляй на новый Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toxich 0 Опубликовано 23 апреля, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2012 На ЭМК жиклеры идентичные со старым. Переставлять не вижу смысла, маркировка 41 кажется. Вопрос к знающим - сегодня прочистил карб, поменял все диафрагмы, фильтр грубой очистки. Сделал все, как надо В общем поставил карб на машину- идеально работает, газ в пол, отпускаю- не глохнем) обороты впоряде, не как раньше. Но вот всё же карб не реагирует на винт КОЛИЧЕСТВА. Резиновой заглушки нету) Что это такое ? И как теперь правильно ХХ настроить ? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
