Глохнет на ходу ! Нужна помощь
Всем доброго времени суток !
В общем суть проблемы в том, что двигатель на горячую может заглохнуть при торможении на нейтралке.
Сразу хочу сказать - ВАКУУМ работает ! На незаведенном понажимал, чтобы педаль "встала" - завёл и она проваливается, как и пологается.\
Сегодня, к примеру, еду по городу, на перекрестке красный- на нейтралку и тормозить - заглох, причём за СЕКУНДУ до того, как заглохнуть стрелка ЭКОНОМАЙЗЕРА на приборной панели дёрнулась влево ( как будто я полный газ дал )и все. Заводится после того как заглох идеально, никаких проблем, еду дальше и на след.перекрестке снова может случиться неприятность.
Думаю суть проблемы я описал.
Грешил на ЭМК - неделю назад поменял его и блоу управления ЭПХХ - помогло тем, что перестало глохнуть на горячую ( 90 градусов) на холостых, когда стоишь просто, не едешь.
Ремень ещо у меня оказывается проскочил, поставил по меткам его один в один- тяга стала лучше, но глохнет так же.
На что ещо думать - просто не знаю, зажигание- вряд ли, ХХ вроде устойчивый, ну что ещо может быть. Опускаются руки.
Прошу помощи у Вас, форумчане, кто что подскажет по этому поводу?
Я решал проблему выкручиванием винта С/О
  • 2 недели спустя...
  • Ответов 44
Ну что, разобрался?
...Кому-то дано превращать воду в вино, а кому-то только кислород в углекислый газ и пищу в говно...
Давно решил уже, заменил поплавок и полностью карб чистил, потом на сто отрегулировали и зажигание по стробоскопу выставили.
была такая же история и у меня, решал ее вот таким путем: почистил все контакты трамлера, заменил шланг вут, поставил новый рем. комплект на карб, предварительно его полностью продул почистил, настроил, заменил воздушный и топливный фильтр, бронепровода, и еще шевелил шланг который выходит из ВУТ прям возле него, все собрал и машина полетела, попробуй может что поможет
А шевелить шланг от ВУТ зачем?
