Электрозамок багажника 21099
тоже купил себе замок от 2110....теперь думаю как зделать так чтоб после его установки можно было и ключем открывать багажник...по предварительным оценкам...переделывать прийдеться не только крепления на крышке =((
  • Ответов 52
Я вот думаю на него пластину наложить которая к кузову крепиться будет, а уже сам замок к ней... :unsure:
А есть идеи того как зделать чтоб от ключа открывалось?
Я такой вариант не расматривал, потому как хочу ровный багажник потом. ;)
  • 1 месяц спустя...
В выходные дошли руки поразбираться далее... был снят стоковый замок и прям на станину был укреплен замок от 2110 - учитывая что растояние между шпильками не совпадало, решил прицепить замок на одной шпильке - учитывая что ответная часть широкая - в данном случае проблем не должно было быть. Прикрутил - все отлично работает - что доказывает право на жизнь этой конструкции. Учитывая что ставить замок на 1 шпильке было бы глупо, да и все равно надо отрезать от станины старого замка часть в которой находиться личинка замка, решил наварить на замок 2110 полоску метала чтобы потом вымерить и закрепить его намертво.
Фото замка с наваренной полоской прилагаются:
Учитывая тот факт, что когда закреплял на 1 шпильке и закрывал багажник он немного отставал от своего законного места - то необходимо будет немного продлить отверстие в замке (на фото) и соответственно высверлиться с противоположной стороны после промерки всех размеров.
