DEN 0 Опубликовано 8 июня, 2006 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 8 июня, 2006 Также еще думаю над крепление тяги от соленоида, можно высверлить дырочку через, а можно использовать "заводское" крепление соленоида... вопрос обдумывается, но думаю что все таки высверлю: DRIVE2 Chevrolet Lacetti WTCC Toyota Highlander ♫ SQ Music Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
DEN 0 Опубликовано 26 сентября, 2006 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2006 Вспомнил что недописал отчетец... Вот продолжение: DRIVE2 Chevrolet Lacetti WTCC Toyota Highlander ♫ SQ Music Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
DEN 0 Опубликовано 26 сентября, 2006 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2006 и вид машины:Система уже работает месяца 2-3 - ни одного сбоя не было - что подтверждает полную работоспособность системы В ближайшее время подключу к сигнализации на дополнительный канал и перенесу кнопку из района ручника в накладку подрулевую.... DRIVE2 Chevrolet Lacetti WTCC Toyota Highlander ♫ SQ Music Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Rider 0 Опубликовано 21 декабря, 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2006 Вот спасибо!!! реально видно что и как! Да к тому же должно работать лучше, чем на родном "девятом замке" <----- Бортовик 21099 * * * * *Бортовик Daihatsu Иномарки покупают те люди, которым не хватает денег для содержания ВАЗ..... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
yuraoge 0 Опубликовано 26 августа, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 августа, 2008 Ничего нового не придумал. Только оно гадость не работает как положено. Если закрою багажник, и так раз сто открывается без проблем, но только стоит проехаться пару километров - все... привод неможет открыть замок. ДАйте пожалуйста нужный совет. Как можно пружину послабить? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kaskader 0 Опубликовано 27 августа, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 августа, 2008 (изменено) может что то клинит..при чём тут пружина если открывает нормально при стоячей машине??!?? возможно надо соленоид поменять на большую грузопотяжку ту Ден:у меня на гольфе кнопка стояла слева на торпеде...на уровне сервисного бардачка--должен сказать очень удобно... а возле ручника....были другие кнопки:открываение пассажирской двери и язык дракона Изменено 27 августа, 2008 пользователем kaskader Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
yuraoge 0 Опубликовано 30 августа, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 августа, 2008 Вроде получилось, замок сам подрегулировал, щас выставляю, открывается Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
punk_km 0 Опубликовано 13 октября, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 октября, 2008 ВАЗ 21099 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gans 12 Опубликовано 15 января, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 января, 2009 А если делать замок на 2108 по тому принципу как делал Den из десяточного замка,нужно менять только замок,или еще ту фигню куда он защелкиваеться когда закрываеться? П.С. Я сделал из обычного замка,закрыл все ок открываеться,поехал,уже торохтит багажник сам открылся,и так постоянно,а терь вобще на кнопку нажимаеш ниче не шевелиться,походу движок сгорел Продажа кованых дисков SLIK,Vindetta,ВСМПО,ДИСКИ ИЗ ЯПОНИИ,под заказ 099468588пять gansti@mail.ru Доставка товаров из РФ Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
avalon_13 0 Опубликовано 1 июня, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 июня, 2009 Мой вариант на 21099. Ничего не сверлил - все посажено на болты - и актуатор к планке и сама планка к ребру жесткости. Тросик обычный на рынке строительном взял толщиной 1 мм. и электро монтажные колодки, их использовал для обжима тросика. Открывается и кнопкой (слева от руля ) и самой сигой. ! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
