Pascal 0 Опубликовано 22 апреля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2012 Доброго времени суток! Проблема в следующем: запотевает фара, решил снять стекло и нормально загерметизировать, внутри было много грязи, начал снимать отражатель при этом слетела пружина направляющей гидрокорректора, не могу найти схемку как она правильно устанавливается, может у кого есть схемка или фото. Заранее спасибо за помощь! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Pascal 0 Опубликовано 23 апреля, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2012 Неужели никто не снимал отражатель? Там две пружинки, меня интересует вот эта: Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
nokae60 4 Опубликовано 23 апреля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2012 Посмотри на второй фаре Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Pascal 0 Опубликовано 23 апреля, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2012 Посмотри на второй фаре Просто не хотел вторую снимать, насколько я понял там тоже надо будет стекло ковырять, через крышку плохо видно. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
