Солнечное утро не предвещало ничего страшного.
Пришел на стоянку, как обычно - утренний ритуал :
1. ЗАмок зжигания
2. 10 Сек дальний свет
3. Выключаем зажигание
4. Включаем зажиганием (вытягиваем подсос)
5. 2-3 проворота стартера
6. Выключаем зажигание
7. Включаем зажиганием
8. до 10 сек проворот стартера - как правило хватает чтоб машина завелась,
так было и в этот раз. Так было по крайне мере в эти дни когда было холодно. Завелся, стою грею машину, и заодно отшкрябываю изморозь от стекла. Залажу вовнутрь и замечаю, что печка не работает и задний обогрев стекла тоже не работает. Думаю, что за нах, лезу в предохранители.
Предохранители целые. Пытаюсь включить ближний свет, - его так же нет.
Ну думаю, проедусь все пройдет ... Проехал 200 - 300 метров, и о чудо, вентилятор на радиаторе зарабатал, печка начала дуть, и обогрев стекла так же начал работать. Думаю Уррааа !!
Ага не тут то было, решил я побрызгать на стекло незамерзаечку,
нажимаю и .... Дворники застывают в среднем положении , незамерзайка льется постоянно (полечил отсоединением контакт от моторчика), едем дальше,
через 10 метров тухнет панель приборов, а еще через 10 метров появляется индикация отсутсвия заряда на аккуме ...
Все занавес ...
короче хорошо что двигатель не заглох, все остальное безжизненно,
А еще прикол - в салоне свет не тухнет 8))
В субботу буду мерзнуть разбиратся 8)
Ваши идеи ?
ПОДОЖДИ ДО ВЕСНЫ САМО ПРОЙДЁТ... :)
2108 CLUB Fish Team !!!
я бы сказал что нужен хороший антивирус :)
других объяснений нет :(
Your Bunny Wrote... :):):)
Может замок зажигания не все контакты замкнул в реж. "зажигание". Я когда-то тоже думал элекрика навернуллась-ближнего нет, печка не работает и.т.д., а машина работает нормально. Оказалось все намного проще, поправил ключ и все заработало. Но судя по траблам с зависшими писалками и проблемами с генератором, по тебе электрик соскучился :)
К электрику дарога....
Правильно завареное и окрашеное "зубило" пробивает "Газель" навылет.
Мой номер 8-067-259-64-64
Моя почта navysky@ukr.net
Все что не делаеца - оно к лучшему!
Мой ник читать ДЖЕРОНИМО!
Микрику 100 баксов :-)
О5О 356 79 6H0ЛЬО93 66 189 2ДBАО44 ПЯTЬ-999-lllАлександр
<{POST_SNAPBACK}>
А чё Микрик электрик :D
<{POST_SNAPBACK}>
Нет. Но 100 баксов всё-равно нада :D
<{POST_SNAPBACK}>
100% замок: печка-вентилятор и обогрев работают только при включ. зажигании.
<{POST_SNAPBACK}>
Точно. Он виноват.
Follow the white rabbit
