Укоротить шток аммортика, нарезать резьбу
Ребята, подскажите плз, где можно укоротить шток аммортика, нарезать на нём резьбу. Где-то 1-1,5 см резьбы нарезать хотелось-бы ;)
И сколько денег это стоит.
Спасибо.
Up :(
твоим -60мм это нахх не нужно! ;)
А что им нужно? Приварить намертво шток к корпусу стойки? ;)
амик разборной или нет?
В том-то и проблема, что нет :( Boge Turbo неразборные идут... Целиком со стойкой....
если масло, смогу помочь. Если газ с маслом - то обрезать можно, но смысла в этом мало. Долго не будут работать.
Просто газ.
Ок, почему долго работать не будет?
Ты хочешь сказать, что необрезанный будет бегать дольше? У меня пружины болтаются.
На переднем нужно резьбу нарезать около 2-4см всего.
На задних уже грустно - там сантиметров 10 нарезать нужно.......
газ внутри штока может быть....и нарезать резбу очень не просто...поверхность штока не просто под хромом, а там есть слой очень прочного метала. Нарезать резьбу резцом нужно, а не плашкой. Хотя.....знаю делают и плашкой. А то что болтаются пружины, так другие амики под них нада, я имел в виду, что обрезав штоки, ты сместишь зону их работы, повысится допустимое давление газа и ..............пшик!!!
То, что другие аммики надо - это понятно. Но они денег немало стоят (от 200$ за штуку).
Я поправлюсь - обрезать ничего не надо. Только дорезать резьбу.
По мордочке.
"Дорезать" резьбу вниз по штоку на 3-4см - тем самым опустится ниже верхнее "блюдечко" - которое прижимает пружину и на которое ложится сверху подушка с опорным подшипником. Пружина станет немного сжатой в "свободном" положении - не будет болтаться.
А амортик будет работать так, как работает и сейчас... Ну чуток по-другому. Думаю не критично.
По заду. Там без толку что-либо подрезать и нарезать. Опорные чашки пружины никак не связаны со штоком. там только физически ограничивать ход балки вниз......
