P.Pavel 0 Опубликовано 26 апреля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2012 общался с настройщиком, ТАК вот он сказал "Если все цилиндры идеально ровно работают то можно и так оставить, если есть подозрение, что кто-то больше, кто-то меньше ест - лучше перенести на общую трубу"Жаль канечно что автор топика фотку не выложыл , а то я советую не видя толком паучка .Если всё же на лямду попадает выхлоп всех цылиндров то не заморачивайса , если только двух то все согласятса что лучше перенести ( ну не сложно ведь ).А причина в том что как повезёт с двумя поршнями , опасность та что если лямба попала на переобогащёные ( один -два цыл. ) то мозг смесь задавит по всем , и оставшыеся будут обеднёнными ( к чему это ведёт знаем ).Не факт что так произойдёт , но зачем испытывать удачу где это не нужно не понимаю , переварить и забыть над чем там думать . Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
viper88 0 Опубликовано 26 апреля, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2012 Жаль канечно что автор топика фотку не выложыл , а то я советую не видя толком паучка .Если всё же на лямду попадает выхлоп всех цылиндров то не заморачивайса , если только двух то все согласятса что лучше перенести ( ну не сложно ведь ).А причина в том что как повезёт с двумя поршнями , опасность та что если лямба попала на переобогащёные ( один -два цыл. ) то мозг смесь задавит по всем , и оставшыеся будут обеднёнными ( к чему это ведёт знаем ).Не факт что так произойдёт , но зачем испытывать удачу где это не нужно не понимаю , переварить и забыть над чем там думать .эта сучка лямбда как раз смотрит в перегородку,а еще бы чуток и.... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Zvir 27 Опубликовано 27 апреля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2012 (изменено) А на какой фирме пауков у тебя в продаже стояли лямбды таким образом?ты правильно меня понял. И твой ответ более утешительный))) так а в чем же суть?)) почему варят практически в конце, а у меня тут вот так на ВТОРИЧКЕ?На русских ноунеймах.По феншую должно быть на 51й трубе. Но по жизне разницы с теми что я писал(на вторичке у самого самого схода в 51ю) на гражданских моторах разницы нет.Я бы не заморачивался, если нынешний вариант установки ДК не мешает установки Паука.Но если жить скучно, есть время\деньги\силы\желание --- перевари гайку на 51ю трубу. А в нынешнее отверстие заглушку.А потом поезди с ДК так и так, и срисуй логи. На штатном ДК разбег будет в рамках его погрешности.Разницу мона выловить на ШДК тока. Но с шдк никто не ездит постоянно. Изменено 27 апреля, 2012 пользователем Zvir Любые автозапчасти ВАЗ, ШЕВРОЛЕ, Ланос, KIA, Хюндай, Черри по оптовым ценам для клуба. 095-495-01-23. Иван. (или в личку) Наш сайт с картинками и ценами: ZVIR-AVTO.COM.UA 073-483-47-87. Автозапчасти ВАЗ по оптовым ценам для клуба ГБО - Евро4. Продажа, консультация, установка. Для клуба льготная доставка! Адаптер салонного фильтра на 2108-99, 2115. (Адаптер + уг.фильтр = 225+115 = 340грн, Ставим фильтр салона от 2110 на Самару. Всегда в наличии.) СВЕТОДИОДНЫЙ модуль в ПЛАФОН салонного освещения 2108-99,15 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
viper88 0 Опубликовано 27 апреля, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2012 На русских ноунеймах.По феншую должно быть на 51й трубе. Но по жизне разницы с теми что я писал(на вторичке у самого самого схода в 51ю) на гражданских моторах разницы нет.Я бы не заморачивался, если нынешний вариант установки ДК не мешает установки Паука.Но если жить скучно, есть время\деньги\силы\желание --- перевари гайку на 51ю трубу. А в нынешнее отверстие заглушку.А потом поезди с ДК так и так, и срисуй логи. На штатном ДК разбег будет в рамках его погрешности.Разницу мона выловить на ШДК тока. Но с шдк никто не ездит постоянно.а каково вообще качество таких паучков? Стоит их брать или лучше склоняться к "именным"?)) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
P.Pavel 0 Опубликовано 27 апреля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2012 (изменено) Гайка ступицы ваз 2101 слева ( без точки ) самое оно под лямбу . Гайка 3гр. работа 15гр. чё тут думать. Изменено 27 апреля, 2012 пользователем P.Pavel Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
viper88 0 Опубликовано 27 апреля, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2012 Гайка ступицы ваз 2101 слева ( без точки ) самое оно под лямбу .Гайка 3гр. работа 15гр. чё тут думать.чем глушить ?вроде сливная гайка подходит от чего только? )) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
P.Pavel 0 Опубликовано 27 апреля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2012 (изменено) чем глушить ?вроде сливная гайка подходит от чего только? ))Идёш на сто , берёш с мусора дохлую лямбу , режеш провода и вот она заглушка . Изменено 27 апреля, 2012 пользователем P.Pavel Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Zvir 27 Опубликовано 27 апреля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2012 а каково вообще качество таких паучков? Стоит их брать или лучше склоняться к "именным"?))тю, так ты не купил еще.Так если тебя смущает эта гайка - возьми стингера да и все. (разница в цене 20грн).А по качеству - ну у знакомого за 3 года пока живой. Любые автозапчасти ВАЗ, ШЕВРОЛЕ, Ланос, KIA, Хюндай, Черри по оптовым ценам для клуба. 095-495-01-23. Иван. (или в личку) Наш сайт с картинками и ценами: ZVIR-AVTO.COM.UA 073-483-47-87. Автозапчасти ВАЗ по оптовым ценам для клуба ГБО - Евро4. Продажа, консультация, установка. Для клуба льготная доставка! Адаптер салонного фильтра на 2108-99, 2115. (Адаптер + уг.фильтр = 225+115 = 340грн, Ставим фильтр салона от 2110 на Самару. Всегда в наличии.) СВЕТОДИОДНЫЙ модуль в ПЛАФОН салонного освещения 2108-99,15 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
viper88 0 Опубликовано 27 апреля, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2012 тю, так ты не купил еще.Так если тебя смущает эта гайка - возьми стингера да и все. (разница в цене 20грн).А по качеству - ну у знакомого за 3 года пока живой. в том то и дело, что купил, почему и начал интересоваться))) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
