уже не один раз писал что с машиной дергается на малых оборотах стучат пальцы переговорив со всеми с кем можно выяснилось что ранее зажигание крутил трамплер до последней риски ставил самое позднее стук становиться меньше но не пропадает бензин разный пробовал не помогает метки на маховике в порядке в конце концов думаю что-то не так в трамплере надо ехать смотреть еще незнаю к какому именно специалисту а кто знает подскажите что может способствовать что зажигание ранее и как это исправить
Для начала нужно стробоскопом проверить УОЗ , а потом делать выводы. Может это и не зажигание. Если строб покажет сильно раннее, разбирать трамблер, смотреть на регуляторы(центробежный, вакуумный). Проверять крепление датчика холла. Крепление пластины к валу. Больше там на угол влиять нечему.
поподробнее что такое уоз
