И так!
Был скорее всего антифриз у меня, так как я немного закипел пришлесь покупать охлаждающию жидкость. Взял тосол 8кг
Слил все как по инструкции, открутил с бочка пробку, отвернул винт с 4го цилиндра и открыл краник.
И оставил это все на ночь.
Утром пришет залил тосол прогонял движек все ок.
И со временем цвет тосола начал менятся с голубого на зеленоватого (на такой цвет который был антифриз).
Залилось около 5литров и слилось.
Хотя по книжке должно быть 8литров, куда делись еще 3литра жидкости и как ее полностью выгнать от туда?
А то не хорошо получается антифриз с тосолом.
Или купить промывку охлаждающей жидкости (или просто дист. водой) что бы промыло все там?
Изменено пользователем kerkega
Владелец ВАЗ 21081 95 г.в. 1,5i GM 8кл. Фашиська, серый металлик, Киев
Телефон: ноль95-59семь-5восемь-три три
Автомобиль - любимая игрушка взрослых мужчин.
Я на DRIVE2
И так!
Полностью не сольеш.
То что смешалось - не бери в голову, если там не мего разбавленый антифриз был.
А вобще надо было купить 5л антифриза импортного.
Промыть дисц. водой систему за 2-3 раза до полной чистоты.
Залить 4л антифриза, остальное водой долить.
и все было бы гуд.
073-483-47-87.
Тоже прошлым летом сливал старый тосол. Залил нового антифриза, не долил полностью 5 килограмм. Теперь езжу с пропорцией 1 нового к 1 старого :D
Но к лету мне нужно явно все сделать по новой и по уму.
и все было бы гуд.
Спасибо большое!
Таки и сделаем! :good:
Я на DRIVE2
промой хорошо раза 2-3 как Zvir описал, можешь даже промывку взять и с ней первый раз помыть, а остальные разы смотри какого цвета вода при сливе будет и по ней ориентируйся чисто там или нет
Оки, так и буду делать, просто думал есть некий метод, типо как насосом выдуть или типо того, промыть тоже не помешает :)
Я на DRIVE2
В общето тосол и антифриз это разные вещи. Мало того что они иногда по цвету отличаются так, антифриз не просто так стоит дороже. Антифриз если я не ошибаюсь на много лучше, хотя бы тем что с ним корозия образуется на много меньше, если не ошибюсь из-за его химического состава (он вроде как на порядок жирнее).
Когда сливал ты свой тосол ты наверное не открывал печку на полную (открытая это макс на тепло). Если открывал и все равно хочешь максимально избавиться от предидущей жидкости, то промвка дисцилированной водой. Мало того что она дешевле всех этих гавнопромывок так и на много практичнее, нормально смешивается с сов всеми составами. Дедовский метод промывки это дисцилированная вода + лимонная кислота, заливаешь, проганяешь систему пока вентель не включится + пару мин. Сливаешь все это и потом промываешь все это дело обычным дисцилянтом. После можно заливать ОЖ. Буквально вчера проделывал такую операцию, результат гуд, ужасаешься когда сливаешь воду. Да и еще совет, лучше бы поменять сразу все партрубки если так подходишь к вопросу, цена вопроса не большая, но обновить их не помешает. У меня недавно вроде нормальный патрубок и т.д. а потом раз и треснул, и вывилось пара литров внебытие
Да и вот еще что, когда заливать будешь ОЖ, там же термостат в закрытом состоянии будет, так что еще чуть жидкости уйдет при открытии системы
Изменено пользователем yandex
С промывками химией аккуратно. Если в систему лили герметики, промывка вымоеет их и начнет течь со всех щелей.
Если естьисточник чистой воды с нормальным напором, то можно сделать как мы пару машин промывали:
Шланг подачи воды в расширительный бачок, наполнили систему, завели машину. Чуть прогрели и поочередно выкручиваем пробки, подавая при этом воду(напор хороший должен быть). Потом дисцил. водой как описывал.
Но это для старушек 20ти летних, с кучей грязи. Если машинка неуставшая, то просто как писал 2-3 раза дисц водой налил, завел, слил.
Изменено пользователем Zvir
073-483-47-87.
Грязи особо видно небыло когда сливал, так что куплю водички литров 15-20 и промою.
Наверное будет лучше всего.
Я на DRIVE2
