mix_kiev_kpi 0 Опубликовано 27 апреля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2012 После мойки машины даже с выключеным зажиганием и выключеной кнопкой вкл. фар, горит ближний свет и выключается только снятием клемы. То есть обычно когда даже забыл выкл свет, то при выключении зажигания остаются только габариты, а тут свет горит, на кнопку не реагирует:-) ВАЗ 2108, карб, 1992 г.в. Помогите плиз, куда хоть лезть? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Palchik 40 Опубликовано 27 апреля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2012 После мойки машины даже с выключеным зажиганием и выключеной кнопкой вкл. фар, горит ближний свет и выключается только снятием клемы. То есть обычно когда даже забыл выкл свет, то при выключении зажигания остаются только габариты, а тут свет горит, на кнопку не реагирует:-)ВАЗ 2108, карб, 1992 г.в.Помогите плиз, куда хоть лезть?Был как- то у меня такой прикол, решилось заменой реле в черном ящике. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
romanni 0 Опубликовано 27 апреля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2012 Пошатай релюхи в ЧЯ. Найдёшь ту, которая выделывается и под замену её. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
