Slavik Y Опубликовано 27 апреля, 2012 Жалоба Опубликовано 27 апреля, 2012 (изменено) откровенно подзадолбал пекаровский насос, решил приложить рукинакатано ок 1000 кмстарый насос изьят, вместо него пластина-заглушка, по совместительству кронштейн для крепления электронасосат.к. инжевый насос давит ок 4 атмосфер, выход насоса через тройник от классики, на которую ставили солексы, в тонкий вывод тройника шланг обратки в бак; выход в обратку с карбюратора заглушен болтомсделано после разговора с карбюраторщиком (Драган, если кто из киевлян знаком), у которого подобная конструкция трудится ок. двух летсам бензонасос от ланоса/сенса, еще установлена примитивная схемка, отключающая его если зажигание включено >10 секунд, а двигатель не заведенесли нужны фотки, сделаю Изменено 3 мая, 2012 пользователем Slavik Y
Palchik Опубликовано 27 апреля, 2012 Жалоба Опубликовано 27 апреля, 2012 если нужны фотки, сделаюДавай конечно, многим будет интересно.
Slavik Y Опубликовано 3 мая, 2012 Автор Жалоба Опубликовано 3 мая, 2012 (изменено) любимый картиночный хостинг pikucha.ru лежит отредактировал первый пост Изменено 3 мая, 2012 пользователем Slavik Y
Mikeng Опубликовано 3 мая, 2012 Жалоба Опубликовано 3 мая, 2012 а в чем прикол ставить насос высокого давления, который изначально там не нужен, просто ганять бенз с бака/через обратку в бак??? да и стоит он высоковато, думаю каждый его пуск после нескольких дней простоя будет "на сухую", не смертельно но и неправильно в принципе с точки зрения эксплуатации Диски и шины с Польши под заказ Garage sale!!! +38(067)1687302 mikeburian@gmail.com
kkk_ Опубликовано 3 мая, 2012 Жалоба Опубликовано 3 мая, 2012 инжевые насосы вроде же охлаждаются за счет бензина? а здесь он и ничем не охлаждается и еще +90 градусов под капотом его жарит, не?
Slavik Y Опубликовано 3 мая, 2012 Автор Жалоба Опубликовано 3 мая, 2012 а в чем прикол ставить насос высокого давления, который изначально там не нужен, просто ганять бенз с бака/через обратку в бак???да и стоит он высоковато, думаю каждый его пуск после нескольких дней простоя будет "на сухую", не смертельно но и неправильно в принципе с точки зрения эксплуатациинасос высокого давления был поставлен по нескольким причинам а) печечный от запора работал не так, как надо было мне, а как хотелось ему б) ничего от старых иномарок с низкой давкой под рукой не было, а этот был в) кронштейн, на котором крепится электронасос, можно в любое время скинуть вместе с ним и установить штатный после трех дней стоянки при снятии шланга от бака к насосу в нем был бензин, да и не думаю, что полсекунды-секунда при запуске насухую для них критичныинжевые насосы вроде же охлаждаются за счет бензина? а здесь он и ничем не охлаждается и еще +90 градусов под капотом его жарит, не?эт изначально выносной насос, а не который в баке
H_U_L_K Опубликовано 3 мая, 2012 Жалоба Опубликовано 3 мая, 2012 Идельно было бы поставить инжевый бак с насосом, и встроенным в насосный блок РДТ. тогда никаких проблем.
Mikeng Опубликовано 3 мая, 2012 Жалоба Опубликовано 3 мая, 2012 ключевое здесь "слепила из того что было" технологично как по мне вообще ни о чем насосов низкого давления в тч и на этом форуме куча, по крайней мере доступные есть установлен как по мне тоже криво, если уж на то пошло то проще постаивть не заглушку а вынуть шток с механического, типа на аварийный случай - тоже уже обсуждалось пишу это не что б обидеть, а потому что тема актуальна жду пирбург, хочу поставить под днищем с пирбург-фильтром, родной вообще выкину скорее всего - есть газ ежели чего Диски и шины с Польши под заказ Garage sale!!! +38(067)1687302 mikeburian@gmail.com
Slavik Y Опубликовано 3 мая, 2012 Автор Жалоба Опубликовано 3 мая, 2012 установлен как по мне тоже криво, если уж на то пошло то проще постаивть не заглушку а вынуть шток с механического, типа на аварийный случай - тоже уже обсуждалосьпишу это не что б обидеть, а потому что тема актуальнажду пирбург, хочу поставить под днищем с пирбург-фильтром, родной вообще выкину скорее всего - есть газ ежели чегопод днищем это где, например?тоже актуально, ибо давно планирую выбросить трамблер со всей хоботней подальшевсе равно зажигание у меня от дпквИдельно было бы поставить инжевый бак с насосом, и встроенным в насосный блок РДТ.тогда никаких проблем.тоже думал, но получается много гембелялегче всего было бы присобачить управлялку движка ШИМ-ом, но не нашел датчиков давления, которые не страшно пихнуть в магистраль и от которых плясать
pet Опубликовано 20 августа, 2012 Жалоба Опубликовано 20 августа, 2012 есть координаты Драгана? тюнинг навсегдапродажа аксессуаров ОМР
