читал я про неё, был сравнительный тест ВАЗ 2108 "86 и ВАЗ 2113 "05
  • Ответов 152
<{POST_SNAPBACK}>
И чё тест показал???? <_<
совершенно разные автомобили
А кокой Лудше? +,- можно описать или вывеси статью! :)
Довольно познавательно :)
На выходных была препринята попытка установки короткоходной кулисы и жесткого карданчика целое воскресенье просидел в яме матерился дальше чем видел особенно досталось производителю кулисы она оказалась короче на 2см и 2-4 передачи не включались пришлось резать старую и добавлять кусок трубы за не возможностью сварки вся ета лабуда держится пока на велосипедных хомутах. В ближайшем будущем выкину всю ету хренотень и сделаю нормальный "домик"...
Смотри чтоб хамута выдержали а то запара будет :(
  • 2 недели спустя...
Произвел замену свечей на 2500км проб (NGK) так как двиг начало колбасить и выскакивала ошибка инж. При замене было выявлено что на втором цилиндре треснул изолятор свечи заводской брак, ошибка ушла но все равно как меня не отговаривали поехал сегодня и отрегулировал клапана (в принципе разбежность по зазорам не большая) заодно поменял масло Каструль 0w40.
Очень достала мягкость подвески особенно в поворотах и на маленьких неровностях, а также рулевое как ни крути а усилие на руле везде одинаковое нету среднего положения вследствии чего при скоростном маневрировании очень сложно сразу стабилизировать машину...
Аффтар жжет!
Как видно из фото отошла масса фары, от того и датчик в салоне показывал температуру -40 Толян прозревал.
