Блин, и это машина с нуля? ...  и так всё летит?  <_<
я вот подумываю насчёт 13-ой ... но смотрю сыпется. <_<
<{POST_SNAPBACK}>
Не ето у меня манера обращения с машинами такая :P
  • Ответов 152
Вообщем с утра после поездки с Б.Ц. машина начала троить думал бензин на исходе так лампочка горела давно долил тоже самое, выкрутил свечи посмотрел все нормально думал что бензин хреновый дотянул до заправки и залил 98 побарабану кое как доехал до СТО подключили ПК высветил ошибку лямбды и еще одну неопознаную (у них ПО старое мой ебу не совсем читает) скинули ошибку прогазовали всеравно тоже самое сказали что скорее всего лямда вылетела, менять не стал так как кореш неделю ездил без лямбды и нежаловался, а у меня на превой передаче еле тянет...
<{POST_SNAPBACK}>
ДЫК ПОИДЕЕ ЕЁ ПРОГРАМНО ВЫКЛЮЧИТЬ НАДА
Сегодня пришла мысля полностью отключить лямбду, отключил снял клему обнулился и поехал... Предположения оказались правилльными, лямбде настал писец, правда незнаю как расход на менять ее небуду пока Январь не куплю <_<
Расход вырастет. ТЯга пропадет. Без лямбды оно по срезним значения льет. Катализатор есть? Выбросишь.
За инфу спасибо а какализатор...
Ну не целый но подхват появился катализатор то ведь выкинули лятавский чуть Чудику Сто неразвалил так херачил дырку внем пробивал пока монтировка в нем незастряла Чудик предлагал так смонтировкой и цеплять  :D
<{POST_SNAPBACK}>
<{POST_SNAPBACK}>
Гутт.
Если прошивку менять не бушь, имееццо схемка пайки эмулятора лямбды.
Гутт.
<{POST_SNAPBACK}>
Скинь а!
дело в том что у тебя програмно все завязанно на лямде , а у январиков на расходомерчик , и поэтому без лямди будет непонятка в расчете топлива .Как на сам деле все будет мне не извесно так как вошики мало крутил.
<{POST_SNAPBACK}>
Правильно магилан говорит, без лямды бошик жить не может. У тебя машина новая, поедь по гарантии поменяй.
